demande d'info technique sur 125 dtr
Messagede nexus60 le 06 Déc 2008 13:56
bonjours,
suite a un début de sérrage moteur, j'ai fait réaléser mon cylindre, celui ci se retrouvant a une cote de 58mm.
ma question est assez simple pour ceux qui détienne cette info (revue technique j'imagine..), je souhaiterais savoir la cote du piston que je doit y associer en fonction de la cote de cylindre et, si possible une idée du prix du kit piston/segments.
merci d'avance!!
nexus60
Motos: 125 DTR de 95 en SM
Re: demande d'info technique sur 125 dtr
Messagede wismergor le 06 Déc 2008 15:06
Je ne connais pas la taille mais par contre pourquoi celui qui a fait ton realesage ne serait pas capable de te trouver un piston adapter pour ce realesage?
Messagede SEBLOB le 06 Déc 2008 15:14
Ben logiquement un piston en cote de 58 mm devrait mesurer un chouilla moins .
Je prend exemple sur le piston en cote de 67 mm que j'avais monté sur mon moteur de 200 cc, ben Dino, le père de Supermotard125 me l'avait mesuré à 69.92 mm. Le réaléseur ayant lui fait un poil plus de 67 mm......................................forcément y'avait trop de jeu :fight: .
Là si ton cylindre a été réalésé en 58 mm tout juste, ben y'a intéret à ce que les piston que l'on trouve en "58" mm ne soient pas trop petit.
En plus je pige pas car normalement on fait réaléser en fonction du nouveau piston à la cote supérieur que l'on veut monter :shock: .
Messagede phifi le 06 Déc 2008 16:33
:shock: Un réalésage se fait en fonction d'un piston, pour pouvoir respecter un jeu correct entre le cylindre et le piston !!
Si celui qui t'a réalésé ton cylindre l'a fait sans, alors il s'agit d'une faute professionnelle, ...et il est donc à déconseiller.
Normalement un réaléseur doit refuser de toucher à ton cylindre sans avoir le nouveau piston qui ira avec, donc soit tu lui fournis ou soit il te le commande.
:arrow: On trouve des pistons Prox prévu pour une cote en 58, ..si tu as de la chance le jeu cylindre/piston sera bon.
Messagede michel125dtr le 10 Déc 2008 23:10
bonsoir
le cylindre d' origine fait 56.00 + en réalésage +0.25 et 0.50 donc maxi 56.50
pour 58.00 je vois une seule solution , il etait realésé en piston wiseco ??
combien de KM svp merci
michel125dtr
Messagede nexus60 le 11 Déc 2008 15:06
ba en faite j'ai aucune idée de la cote précédente ou du piston qui y etait associé dans la mesure où je vien de l'acheter comme ca.. mon précédent cylindre est complétement mort et n'est pas réalésable apparement donc j'avais pas d'autre choix d'en ra cheter un et celui-ci je l' ai eu sur ebay et il etait deja réalésé a cette cote..
nexus60
