restauration dtr 88
Re: restauration dtr 88
Messagede redmec le 12 Jan 2009 22:44
:lol: :lol:
Et sinon, ça m'arrive de refaire des (grosse) pompes hydraulique,........c'est sûr que la meule sa fait peur, mais quand y'a rien d'autres qui fonctionne... pis (si on derape pas :fume: ) ça va tres bien!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede koxafr le 17 Jan 2009 19:31
:dance: tout est grâce à philartis mais ça y est, il n'y a plus de roulement sur ce villo =D<
Alors on a chauffé au soudogaz et...rien
Alors on a pris la diqueuse et au dire de philartis qui coupe du métal tous les jours, c'était assez tendre, il s'attendait à pire.
On l'a déja bien attaqué avec la disqueuse mais pour finir on l'a fait à la dremel avec un mini disque métal et là...c'était franchement comme dans du beurre et après avoir pris la dremel, en cinq minute c'était de l'histoire ancienne.
Donc ne me reste plus qu'à trouver mes roulements neufs car les spy sont arrivés et c'est le gros remontage nettoyage
@ bientot et merci pour les pistes 8)
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede NONO 46 le 17 Jan 2009 19:48
=D< :dance: :bierre: -o-
Messagede mulderx252 le 17 Jan 2009 20:37
si c est accessible, le dremel avec un disque a decouper est la meilleure option,en faisant une entaille sur le cercle du roulement,et en faisant une autre entaille a l oppose.
apres tu passe un tournevis plat dans l entaille et un petit coup sec de marteau (pas une massette ok?) et tu devrais casser net la bague.
je repare des autolaveuses industrielles,qui sont perpetuellement dans l humidite donc des roulements grippes j en vois pas mal,et c est comme ca que j en viens a bout sans tout flinguer
super momo ,super toto,super motard is in the house
mulderx252
Motos: 125 dtr 99
Messagede koxafr le 17 Jan 2009 21:36
héhé merci c'est exactement comme ca que ca s'est passé
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 17 Jan 2009 23:39
:-\" Avec carters "spéciaux", admission surdimensionnée, carbu de 34, et cylindre modifié...
:lol: Une moto d'origine en somme !!!
=D< En tout cas, bravo pour le roulement !!
Messagede Toopack le 18 Jan 2009 1:10
Mouarfffffffff le message subliminal :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
Messagede kristian le 18 Jan 2009 14:43
phifi a écrit: Une moto d'origine en somme !!!
Un peu comme celle de mat... en somme :lol: :lol: :lol:
Messagede phifi le 06 Avr 2009 10:30
:cry: Finalement, le propriétaire de cette moto voulant la récupérer, elle sera donc remontée d'origine...
:wink: Donc quelques photos du début du remontage, ...en attendant que koxafr me fasse passer les spy pour finir.
:arrow: Les roulements et le vilo ayant passé quelques heures au congélateur, on peut maintenant les remonter.
Il faut d'abord bien chauffer les carters (décapeur thermique, four, lampe à souder..) de manière à ne plus pouvoir les toucher
(image empruntée à hugoain, ..car j'avais oublié de la faire)
Ensuite on présente le roulement congelé bien à plat dans son emplacement, et juste en appuyant (gants obligatoires car carter brulant et roulement gelé) très légèrement ça rentre tout seul.
Par convention les "inscriptions" sur un roulement doivent toujours être lisibles après montage, donc facile pour ne pas se tromper de coté.
On réchauffe l'ensemble en ayant mis un peu d'huile 2 temps pour graisser le roulement, et on enfile le vilo de la même façon.
Normalement ça rentre tout seul :-\"
:arrow: Remontage de la boite de vitesse
La boite est constituée de pignons montés sur un axe, de 3 fourchettes avec leur axe, et d'un barillet de sélection.
Rien qu'en regardant on voit facilement comment les pignons des deux axes correspondent entre eux, ainsi que l'es emplacement des fourchettes.
On remet donc les pignons en place dans le carter
Les fourchettes sont numérotées, la 1 et la 3 (les grandes) vont du même coté et la 2 de l'autre.
On les mets donc dans leurs logements respectifs au niveau des pignons, tout en veillant à ce que les "pions" de sélection soient vers l'intérieur.
On récupère ensuite le barillet, celui ci contient 3 gorges ou iront se loger les pions des fourchettes.
On met donc le barillet en place dans le carter
Puis on fait correspondre les pions dans les gorges de celui ci, avant de récupérer les axes des fourchettes
Le clips du plus grand axe maintenant les fourchettes 1 et 3 doit être mis en haut, voici ce que ça donne une fois monté:
:arrow: Le balancier d'équilibrage
Rien de complexe, il suffit de le regarder pour voir qu'il n'y a qu'une possibilité de montage dans le carter
Et il est donc posé en 2 secondes.
Messagede koxafr le 06 Avr 2009 10:38
:shock: shocking, tu ne perds vraiment pas de temps toi!
alors pour commencer =D<
Ensuite je te fais passer le reste des éléments dans la semaine
Enfin merci de la part de tous pour ces photos de remontage.
.... :-\" le cadre va repartir au propriétaire c'est sur mais avec quel moteur dedans... :-k
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede PHILARTIS le 06 Avr 2009 13:27
koxafr a écrit: mais avec quel moteur dedans...
Motos: DTREX
Messagede PHILARTIS le 08 Avr 2009 7:56
Up :?: :?: :?:
Motos: DTREX
Messagede koxafr le 08 Avr 2009 9:19
:arrow: le moteur de la MZ
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede pirana64 le 08 Avr 2009 13:33
merci phifi pour toutes ces photos =D<
pas moyens de faire un post dans les indispensables avec tout ca?? :) pk ca a l'air hyper chaud le remontage de la boite :shock: m'y risqueré pas moi!
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede drspock le 08 Avr 2009 14:11
ça parait complexe à voir mais enfait c'est simple.
sur le mtx c'est bien plus complexe, l'axe de pompe à eau qui traverse l'equilibreur qui lui-meme entraine un reniflard rotatif et les rondelles de calage partout que t'as pas interet à mélanger ou te tromper de position, et qui tombent quand tu ouvres, demande à hugues il a gouté aux deux il te dira que la boite de la yam c'est enfantin.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
