restauration dtr 88
Re: restauration dtr 88
Messagede drspock le 18 Avr 2009 22:43
je ne suis pas sur que ça fasse gagner grand chose, ce que tu gagnes en frottements et inertie en moins tu peux tres bien le reperdre à cause des effets secondaires,
les carters ne vont pas aimer, l'equilibreur sert à limiter les vibrations d'une part, mais aussi à soulager les carters, c'est d'ailleurs pour celà que l'equilibreur est toujours le plus pres du vilo.
ensuite les vibrations pour la boite de vitesses, le carbu et sa cuve, les supports moteur et tout le reste, le piston également lors de ses déplacements encaisse les vibrations.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede phifi le 18 Avr 2009 22:48
:-\" Puis comme je l'ai dit, il y a plus à gagner ailleurs...
Messagede pirana64 le 21 Avr 2009 0:36
bon bah t'est obliger de cracher le truc alors phifi :D
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede DaddyKool le 21 Avr 2009 9:49
+1
DaddyKool
Messagede TOMTOM le 21 Avr 2009 12:07
Messagede PHILARTIS le 21 Avr 2009 16:15
Motos: DTREX
Messagede phifi le 21 Avr 2009 16:41
Ben déjà phil tu as eu quelques éléments, et tu en as mêmes vus certains...
Messagede TOMTOM le 21 Avr 2009 16:51
:boohoo: :-\" :mrgreen:
phifi a écrit:vous ne saurez rien avant la balade de toulouse !!!
:lol: :lol: :lol:
Messagede phifi le 21 Avr 2009 17:05
Si j'avais toutes les pièces, le temps, et aussi l'argent pour le faire il y a bien longtemps qu'un moteur "spécial" serait monté...
Messagede koxafr le 21 Avr 2009 17:13
Si mes roulements de vilo de mon dtr 2002 claquent et que tu as toujours les pièces, on va faire un mix...je veux bien etre cobaye :wink:
ca aurait été dommage qu'ils partent en dordogne ces carters modifiés et comme ca me pendait au nez...
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 24 Avr 2009 22:19
:arrow: Du coté embrayage, il ne reste que le carter à remonter.
En effet au démontage il n'est pas nécessaire d'enlever la pompe à huile et la pompe à eau.
Comme sur les carters moteurs il y a deux entretoises pour bien mettre les pièces en place. Personnellement j'en mets une sur chaque pièce à assembler, mais c'est juste une "manie".
Le joint du carter d'embrayage étant en bon état, il a juste été bien dégraissé puis nettoyé et remonté comme ça. Le plan de joint du carter moteur a été nettoyé à l'acétone avant remontage.
Le joint spy du kick n'a pas été changé, il faudra donc surveiller si il ne fuit pas.
Rien de bien spécial pour mettre ce carter, il faut juste visser. Et comme pour les carters moteurs il est impossible de se tromper dans les vis.
Par contre la vis de vidange d'huile moteur a son filetage "étiré", il faudra donc la changer par une simple vis M8x80 bien plus solide...
:arrow: De l'autre coté il faut remonter l'allumage.
On commence donc par le stator qu'il faut remettre en place, puis le visser au carter moteur grâce à ses deux vis. Il ne faudra pas oublier de connecter le capteur de point mort sur le carter moteur (flèche jaune de la troisième photo).
Les plus perspicaces auront remarqué que le stator est remonté de manière à ce que le capteur soit un peu plus en arrière que la normale... :lol:
J'ai aussi remonté le kick, mais ceci peut tout à fait se faire moteur remonté sur la moto.
Il n'y a qu'un écrou à serrer une fois le kick en place ...
J'ai aussi monté le cache de la pompe à huile, mais juste pour éviter de le perdre, car il faudra le redémontrer pour mettre le câble.
:arrow: Rien d'extraordinaire pour la mise en place du rotor. Il faut veiller à ce que la clavette soit en place dans son logement puis bien guider le rotor qui a vite tendance à se "coller" à cause de la puissance de ses aimants.
Le vissage se l'écrou se fait à l'aide d'un bloque rotor "maison" et d'une simple clé à pipe de 17.
:arrow: Il restera donc à remonter: le sélecteur de vitesse, le pignon de sortie de boite, et le carter d'allumage.
Ceci se fera moteur en place dans le cadre...
:lol: Quoique comme j'avais le sélecteur je l'ai quand même monté !!
Messagede koxafr le 25 Avr 2009 8:38
:dance: et alors il tourne maintenant ce moteur, le kick n'est plus bloqué :mrgreen:
[-o> merci
phifi a écrit:Image
:-k le joint, en bon état...celui d'origine était un peu fatigué , craquelé au niveau de la vis de vidange boite donc je l'ai en rechange si tu as remonté l'ancien car j'en ai acheté un.
:arrow: Mais c'est vrai que sur ce modèle, les joints moteur sont d'une autre qualité que les joints yam plus récent (comme sur la mienne de 2002 par ex.) Le joint de la pompe à huile est beaucoup plus épais et rigide.
Sinon au niveau du carbu, j'ai commencé à bien le nettoyer ( :oops: "bien" à mon niveau n'est pas comparable à ce que l'on pourrait appeler "bien" sur le fofo).
Malgré beaucoup beaucoup de saletés, il a l'air d'être fonctionnel, ce qui me manque quand même pour qu'il soit parfait c'est le compresseur d'air pour déboucher tous les petits conduits car c'est plus efficace qu'en soufflant fort :fight:
:arrow: Là où j'ai été étoné c'est sur le GP, c'est un 125 :shock: ... j'étais plus habitué à des valeurs entre 200 et 300 et de 10en10...alors j'ai mal lu, ancienne valeur ou... :?: je rappel que le carbu est un mikuni 26...pour les lettres entre mikuni et 26 faut m'oublier
:arrow: "Les plus perspicaces auront remarqué que le stator est remonté de manière à ce que le capteur soit un peu plus en arrière que la normale... :lol: "
Mon oeil de noob non averti ne voit même pas en quoi, pourrais tu m'éclairer stp.
Sortant d'un serrage et ne connaissant pas la monture penses tu que je devrai augmenter la richesse de ma carburation suite à cette avance de l'allumage? Si oui avec quoi :-k un GP 127.5 ? :fume:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede PHILARTIS le 25 Avr 2009 8:48
Apparement il y aurait deux marquages de GP Mikuni, regarde : http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26 ... rs#p142356
Motos: DTREX
Messagede koxafr le 25 Avr 2009 8:58
si j'arrive à lire la réglette des gicleurs mon GP 125 correspondrait à la valeur 185 à laquelle je suis habitué...ca reste quand même vachement petit...j'ai du me tromper pas possible
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede drspock le 25 Avr 2009 9:02
tu as des gicleurs en centièmes comme keihin et dellorto.
phifi les "entretoises" ce sont des douilles de centrage.
drspock
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 52 invités
