retirer le cable d'accel du carbu, faire son propre mélange
Messagede stuntman_90 le 27 Déc 2008 13:44
salut à tous
je suis entrain de changer mon cable d'accel et je ne sais comment le retirer du carbu
j'ai retirer les deux visses du dessus mais après , je suis bloqué...
novice à 200% :lol:
autre question , je vais faire mon mélange moi même , j'ai une huile semi synthèse , pot d'origine avec légère prépa moteur(prend mieux ses tours en bas et mi régime) et bougie BR9...quel pourcentage dois je mettre d'huile?
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Re: retirer le cable d'accel du carbu, faire son propre mélange
Messagede phifi le 27 Déc 2008 14:20
:wink: inspire toi de cette image et tu auras la solution...
Si tu fais ton mélange toi même, mets de 2,5 à 4% maxi d'huile.
Messagede stuntman_90 le 27 Déc 2008 18:22
merci phifi
j'avais déjà sorti ça une fois quand elle a merder il y a un an , mais là , je ne trouve plus comment le ressortir , allez je vais taffer la dessus!
merci pour ton aide! [-o>
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Messagede Ithaca le 27 Déc 2008 18:28
En version texte ça donne:
Compresse le ressort avec 2 doigts sur le bitonio coté couvercle. Met le boisseau aiguille en haut pour faire tomber vers le bas la pièce plastique qui empeche le cable de sortir. Choppe ce dernier avec 2 doigts et dégage le de son encoche.
En fait une fois que tu as reussi à coincer tout le ressort sur le bitonio le reste est beaucoup plus facile à a faire qu'a décrire !
Ithaca
Motos: DTR de 2000 avec kit 170
