vitesses ne passent plus et vilain bruit...
Messagede sovincelex le 27 Déc 2008 19:04
Bonjour a tous, je viens de restaurer mon dtr de 1991, a y etre j'ai fait la vidange de boite, idem pour mon collegue qui possede le meme engin. Toutefois, on rencontre tous les deux le meme probleme, un espece de sale bruit fait son apparition apres 15 bornes. Arret au bord de la route, imossible de changer de rapports, et chaque changement ( quand ca veut bien) provoque un bruit pire encore, comme si une piece en rotation frottait. Plus de point mort et avec ca, plus d'eclairage des voyants de point mort. Une vraie cata en clair, alors qu'est ce??? Y'a t il un rapport avec nos vidanges de boite? Je ne suis pas trop manche en meca mais avant de lui ouvrir la g... je prefere savoir, par avance merci, sovincelex.
sovincelex
Motos: 125 dtr
Re: vitesses ne passent plus et vilain bruit...
Messagede NONO 46 le 27 Déc 2008 19:08
et tu as mis quoi comme huile dans la boîte :-\" et quelle quantité :?:
Messagede sovincelex le 27 Déc 2008 19:11
Huile de boite 2 temps motul.
sovincelex
Motos: 125 dtr
Messagede Powercket le 27 Déc 2008 19:15
NONO 46 a écrit:et quelle quantité
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede sovincelex le 27 Déc 2008 19:17
a niveau, comme c'est prevu
pas plus pas moins...
sovincelex
Motos: 125 dtr
Messagede Powercket le 27 Déc 2008 19:24
:idea: Sur une seule machine j'aurrai dit "Panne de boite"
mais sur 2 machines, je ne voit qu'un pb d'huile non adaptée
bizare votre PB #-o
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede sovincelex le 27 Déc 2008 19:37
j'ai fait le meme raisonnement, ou c'est pas de chance et hasard, ou alors c'est l'huile mais bon, en quoi elle serait inadaptée...de plus pourquoi j'ai plus de jus au compteur, et pourquoi sur son engin, il coupe le contact , repart et hop...plus de probleme? Ce qui est sur c'est que le beug est lié a l'embrayage et a la boite, debrayée, le bruit cesse, embrayé, le bruit revient, mais qd je dis bruit, c'est affeux!!! alors c'est quoi !!!!!!!!!!!!
sovincelex
Motos: 125 dtr
Messagede sovincelex le 27 Déc 2008 19:41
ah oui et derniere chose, apres restauration,a la premiere sortie de la moto du garage, impossible de passer la premiere sans caler, comme si elle embrayait pas alors que je serrais la poignée et que bien sur le cable etait a sa tension normale. Apres 5 tentaives, il s'est bebloqué et j'ai pu passer ma vitesse. Si ca peut eclairer vos recherches...
sovincelex
Motos: 125 dtr
Messagede laurent rivallain le 27 Déc 2008 19:44
ton remplissage tu l'as fait moto sur ses roues et droite ou moto calée droite ?
laurent rivallain
Motos: tdr 125 99
Messagede sovincelex le 27 Déc 2008 19:48
remplissage sur leve moto, donc droite.
sovincelex
Motos: 125 dtr
Messagede laurent rivallain le 27 Déc 2008 19:56
sur un lève moto la moto l'assiette de la moto était peut être différente de celle roues a terre et tu as pu remplir au niveau sans qu'il y ai pour autant la bonne quantité d'huile pour être sur regarde sur ta doc la contenance du carter et sur ton bidon ce que tu as mis dedans
laurent rivallain
Motos: tdr 125 99
Messagede sovincelex le 27 Déc 2008 20:04
elle va rester posée sur ses roues ce soir, demain matin je regarderai le niveau au voyant, mais je pense qu'il est correct. A verifier dans le doute mais bon, je ne pense pas que ca se joue a quelques gouttes pres.
sovincelex
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 27 Déc 2008 20:12
:shock: Ce qui est étonnant est que ça le fasse après vidange sur 2 motos différentes..., et en décrivant le bruit d'une boite et d'un embrayage qui travaillent à sec.
:wink: Par contre le remplissage "à niveau" on s'en fout sur nos motos, il faut mettre 750ml comme prévu et c'est tout.
Messagede sovincelex le 27 Déc 2008 20:24
voila une reponse qui m'eclaire. Le bruit d'un embrayage a sec. Je vais essayer de vidanger et remettre 750 cc pile poil, je verrai bien ce que ca racconte, en esperant ne pas avoir tout flingué !!!
sovincelex
Motos: 125 dtr
Messagede redmec le 27 Déc 2008 20:27
750cc! 8) .... :mrgreen:
Et sinon, pour bien bien vider la boite de son huile usagé, il faut vidangé à chaud. Et perso une fois que sa coule plus, je mets la moto en prise ( 2eme), sans contact, et je la pousse pour faire deux tours moteur............. y en reste toujours un peu!.......
Edit....... ou tous simplement kicker un coup ou deux!........ :roll: ba oui j'ai pas de kick!
redmec
Motos: TDR 97
