Ma tdr ratatouille
Ma tdr ratatouille
Messagede scoubi le 15 Mai 2004 19:19
Ma tdr ne demarre que si je vide la cuve du carbu par le tuyau de vidange et avec le starter mis puis elle cale au bout de 2 a 3 mn et impossible de redemarrer sans refaire la meme manip.Ca m'enerve grave.Que faire?
scoubi
Messagede cyanur le 16 Mai 2004 9:00
Ca sent le niveau de cuve trop haut ça.
Vérifie l'état (pas percé) et le réglage de tes flotteurs, et du pointeau et de son siège.
cyanur
Messagede scoubi le 18 Mai 2004 20:48
Ca y est elle démarre et elle tient le ralenti apres nettoyage de la cuve et surtout resserrage du collier de fixation du carbu. [/b]
scoubi
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
