bruit sur moteur
bruit sur moteur
Messagede malardé le 05 Jan 2009 22:59
bonsoir, avez vous connaissance d'un claquement quand moteur cale à froid, car enlève le starter un peu trop tôt, moteur d'origine avec 31000kms, mais fonctionne très bien pris compression 8,5kg pour 6,6 donnée constructeur ,vitesse de pointe 125kmh , toujours la pêche à tous les régimes. Qui peut me dire? Merci.
malardé
Motos: 125 tdr
Re: bruit sur moteur
Messagede seb125TDR le 05 Jan 2009 23:02
Il ne manque pas quelques mots la car j'ai rien compris :shock: :shock: :shock:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede phifi le 05 Jan 2009 23:07
Moi non plus je n'a pas tout compris, tu veux dire qu'elle claque à froid???
:roll: Par contre 31000kms avec le moteur d'origine, même si la compression est bonne, c'est un coup à exploser au minimum un piston dans très peu de temps...
Messagede malardé le 06 Jan 2009 8:21
Bonjour, je disais que quand elle cale à froid , je retire le starter trop tot chose qui arrive; un bruit pas vraiment un claquement; comme si elle faisait une phase du temps moteur et que ce qui est dans le cylindre passe dans l'admission ou l'échappement au moment ou elle s'arrete; un bruit un peu sourd quand meme. Est ce que je me suis bien expliqué!!! à bientot .F.M
malardé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 06 Jan 2009 9:14
Ben ça ne me choque pas un bruit comme ça...
Messagede SEBLOB le 06 Jan 2009 12:40
malardé a écrit:Bonjour, je disais que quand elle cale à froid , je retire le starter trop tot chose qui arrive; un bruit pas vraiment un claquement; comme si elle faisait une phase du temps moteur et que ce qui est dans le cylindre passe dans l'admission ou l'échappement au moment ou elle s'arrete; un bruit un peu sourd quand meme. Est ce que je me suis bien expliqué!!! à bientot .F.M
Ben de toute façon quand le moteur cale çà n'est pas vraiment normal, je veux dire par là qu'il est sensé continuer à tourner, que donc le mélange de gaz frais est bien présent (mais sans doute mal dosé car moteur pas encore en température, sous starter etc) et que l'étincelle arrive bien à la bougie mais çà ne va pas et à un moment donné aprés déja un bruit qui tiens plus du ratatouillage qu'autre chose le moteur cale. Ben la dernière explosion avant que le moteur cale est elle allée ou? Le piston a t'il pu redescendre jusqu'au point moteur bas? Si non ban alors ils sont passé ou les gaz de la dernière explosion (ou inflamation si vous préférez?)
Bref, perso je m'en fiche un peu de savoir exactement ce qui se passe mais ce que je sais c'est qu'un moteur est prévu pour ètre coupé à l'allumage sur nos bécanes et donc forcément quand le moteur cale pour une raison ou une autre, çà me semble un peu normal que son dernier bruit ne soit pas celui d'un moteur qui tourne bien :fume: .
