piston étrier de frein avant+purge
Messagede babaz le 08 Jan 2009 20:08
après échange de mes plaquettes de frein, j'ai, me semble t'il un piston de frein avant plutôt grippé.
Où puis je trouver de quoi refaire l'étrier, à moins qu'il soit préférable de tout changer ?
quelqu'un a t'il une méthode pour purger correctement les freins lors du remplacement du liquide ?
merci de vos tuyaux et bonne soirée
babaz
Motos: 125TDR
Re: piston étrier de frein avant+purge
Messagede phifi le 08 Jan 2009 20:17
Il faut sortir le piston de l'étrier au maximum puis le nettoyer avec du lookeed de frein et du papier de verre très fin, et en théorie ça ne devrait plus gripper.
Pour éviter de trop purger je remplis le lookeed par le bas, c'est à dire avec une seringue et un tuyau fixé sur la vis de purge, ...et comme les bulles remontent naturellement ça simplifie la tâche.
Messagede babaz le 08 Jan 2009 20:35
merci de cette réponse rapide
as tu déjà essayé par aspiration avec une pompe à vide manuelle par le bas ?
babaz
Motos: 125TDR
Messagede phifi le 08 Jan 2009 20:37
Oui, mais sur une voiture, et ça ne marche pas trop mal !
Messagede babaz le 28 Jan 2009 18:18
merci pour tes conseils
j'ai opté pour la méthode traditionnelle, pompage poignée puis purge par le bas et coup de bol ça à l'air ok
babaz
Motos: 125TDR
