Entretoise de spy de vilo coté embrayage
Messagede Ithaca le 27 Jan 2009 10:00
Si votre moto fume à chaud et que ça ne vient pas du circuit de refroidissement ça peut être dû au joint spy de vilo. Celui coté embrayage qui empêche l'huile de boite de passer vers la bielle. Sauf que ce gentil petit joint peut sembler en bon état mais avec le temps il aura creusé l'entretoise qui lui passe au milieu... Pas de grand chose, 1 ou 2/10 mm mais suffisamment pour qu'il ne remplisse plus bien son role.
On voit encore bien la marque sur la photo (désolé pour la mise au point pourrie !) et pourtant je viens de passer l'entretoise au papier à poncer. C'est du solide parfois l'acier Yam [°] Au remontage je la retournerai histoire que le joint ne frotte plus au même endroit.
Ithaca
Motos: DTR de 2000 avec kit 170
Re: Entretoise de spy de vilo coté embrayage
Messagede steady seck le 27 Jan 2009 11:59
bon a savoir ! =D<
merci !
steady seck
Motos: dt125 ,ycf r start
