beaucoup d'huile !!!!!
Messagede steffkill le 30 Jan 2009 15:49
salut a tous
j'ai comme l'impression que j'ai beaucoup d'huile qui sort de la jointure entre l'echappement et le silencieu
de quoi cela pourrais venir ?? avez vous des idées ??
voilà les degats !! :-k
merci a tous
steffkill
Re: beaucoup d'huile !!!!!
Messagede koxafr le 30 Jan 2009 16:04
de l'huile imbrulée entre le détente et le silencieux ça ressemble à de la carburation trop riche.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede steffkill le 30 Jan 2009 16:08
salut
c'est a dire ??? vers ou je dois chercher ???? le GP trop gros !!!! car en plus dans le week j'envisage de mettre plus gros je suis en 270
steffkill
Messagede phifi le 30 Jan 2009 16:33
:wink: Ne t'inquiète pas ça vient juste d'un défaut de joint entre le pot et le silencieux !!!
Il faut savoir que la synthèse ne brule pas vraiment avant 8500 tours, donc ceci ajouté à un joint non étanche donne exactement ce que tu as sur ta photo.
:evil: Le pire c'est en rodage, j'étais obligé d'essuyer le bout du silencieux tous les soirs tellement il y avait des traces d'huile noire...., et ça a disparu dés que j'ai pu dépasser 8000 tours.
Messagede steffkill le 30 Jan 2009 16:50
ok merci phifi je comprend mieu car c'est vrai qu'en ce moment les 8500 t/min je n'y suis pas trop !!
steffkill
Messagede NONO 46 le 30 Jan 2009 18:55
Bah wi, ne t'affoles pas, j'ai eu tout pareil à chaque rôdage :dance:
Messagede steady seck le 30 Jan 2009 19:53
moi je l ai tout le temps la degoulinure d huile au bout du silencieux :-k
steady seck
Motos: dt125 ,ycf r start
Messagede steffkill le 30 Jan 2009 21:03
c'est a dire que je ne suis plus en rodage mais seulement que je ne prend plus le plaisirs de faire un détours apres le boulot pour rentrer et qu'il pèle serieus aux pied des pyrenees en ce moment , donc je rentre trankille direct 5 km c'est pas grand chose elle a meme pas le temps de chauffer des fois
par contre là !!! j'ai changer mon gicleur principal aujourd hui je l'ai passer en 280 au lieu de 270 (les test demain je vais ma taper un 30 borne allé donc le retour idem)
je me suis apercu que l'echapement m'as cramé la gaine du cable de commande de la pompe a huile et j'ai peur pour celui qui relie la pompe a la pipe ,l'alimentation est gainé d'un ressort donc là pas de probleme apparent !!
auriez vous des astuces pour eviter le pire ????????? #-o
merci a tous
steffkill
Messagede phifi le 30 Jan 2009 22:05
Essaye de plier la petite tige en crochet qui sert de guide au tuyau d'huile, de manière à plaquer celui ci au maximum vers le bas.
Et pour le câble de commande de la pompe à huile, il suffit de le faire passer sous la pipe d'admission, ..comme ça il ne risquera pas de toucher le pot.
Messagede steffkill le 31 Jan 2009 13:03
ok ca c'est fait et ca a l'air de bien ce passer encore merci phifi
steffkill
