Comment démarrer un TDR qui n'a pas tourné depuis 2ans ?
Messagede styxptyx le 16 Mai 2004 21:49
Salut à tous,
Ca y est GHT un TDR 125 de 2002. Il a dormi dans le garage du proprio depuis 2 ans. La batterie n'a plus de jus. Y a t-il des précautions à prendre avant de la redémarrer et de rouler avec.
Merci pour les tuyaux - ca urge.
Styx
styxptyx
Messagede cyanur le 16 Mai 2004 22:33
je préconiserai vidange des fluides (essence, boîte, freins éventuellement, huile 2T serait pas du luxe non plus)
Ensuite vérifier que l'embrayage n'est pas collé (avant d'avoir changé l'huile tant k'à faire lol)
Vérifier que les étriers de frein ne sont pas grippés, et l'état des plaquettes
Etat des pneus kit chaîne (maillons grippés?)
Si t'as un peu de temps déposer le du carbu et vérifier l'état du pointeau et des flotteurs, et voir s'il n'est pas encrassé.
Vérifier le réglage de la pompe à huile, et des valves
Déposer le pot (voir la calamine au passage) et jeter un oeil au piston serait un plus
Monter une bougie neuve
Vérifier le filtre à air
Après avoir démarré être attentif à tout signe de prise d'air, je pense notamment aux joints spys.
Voilà ce qui me vient à l'esprit, dans le désordre d'importance ;)
Maintenant tu peux aussi te contenter de faire le plein et de rouler direct... mais tu risques de passer à côté d'un défaut et de casser kkch...
Bonne mécanique!
cyanur
Messagede cyanur le 17 Mai 2004 4:49
ah oui, avant de kicker ou de faire tourner le moteur de quelque façon que ce soit, un peu d'huile mélangée à de l'essence injectée par le trou de bougie ou la pipe du carbu (profite qu'il soit démonté) permettra de ne pas ruiner les joints spys/cages à aiguilles/roulements/piston pendant les premiers essais. N'oublie pas que tant qu'il n'y a pas d'essence le moteur tourne à sec!
cyanur
Messagede wismergor le 17 Mai 2004 9:54
Pas mieux que cyanur.
Comme tu n'as pas de kick je te conseillerai de la demarer à la poussette afin de soulager la batterie.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 34 invités
