plus de lumiere
plus de lumiere
Messagede pirana64 le 17 Fév 2009 13:19
salut a tous!
voila un nouveau probleme sur ma petoire(au passage j'ai retrouver mes clefs les mec :D mais j'avais deja exploser mon bouchon de reservoir... ](*,) bref)
j'ai plus de lumiere...j'ai recharger l'autre jour ma batterie et je lui ais foutus du 24 V :fight: bon evidement j'ai pas laisser longtemps mais le liquide de batterie a debordé...je l'ai recharger au 12 V mais une fois recharger la charge ne tient pas longtemps.et en plus de ca je n'ai plsu de lumiere meme en roulant...normalement ca devrais fonctionner non?
pensez vous que c'est l'alternateur qui ne charge plus la batterie et pk j'ai plus de lumiere meme moteur en marche...
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: plus de lumiere
Messagede atome le 17 Fév 2009 13:21
a tu debrancher ta batterie du fauseau avant de brancher ta charge sinon je crois bien que ta griller tes bobines
j ai fait cette connerie sur la mienne :D
atome
Re: plus de lumiere
Messagede pirana64 le 17 Fév 2009 13:25
non.j'ai rien debrancher.mais j'ai deja recharger ma batterie mais cette fois ci je me suis tromper de sens de charge sur le chargeur...elles sont ou les bobine la dessus.a l'allumage?
pirana64
Re: plus de lumiere
Messagede atome le 17 Fév 2009 13:25
oui a l allumage si je me trompe pas tu a 3 bobines deux serve pour les lumieres une pour le moteur
atome
Re: plus de lumiere
Messagede pirana64 le 17 Fév 2009 13:41
il faut que je reguarde si l'alternateur fournis la bougie ou non.sinon oué j'aurais griller une bobine.un stator a acheter,un!
pirana64
Re: plus de lumiere
Messagede kristian le 17 Fév 2009 14:04
pirana64 a écrit:un stator a acheter,un!
j'espère que ce ne sera pas le cas ou que tu en trouveras un d'occaz car sinon tu vas avoir mal au portefeuille.. ou tu resteras un moment sans lumière le temps d'en trouver un d'occaz. c'était près de 400 euros HT il y a 6 ans :oops: :oops:
Re: plus de lumiere
Messagede JR95 le 17 Fév 2009 14:17
les bobines dtre après 2004(dtx) c'est pas les même que avant 2004 ,je croie que c'est pareille a tdr après 1993
si tu trouve pas je dois avoir un de dtx(juste les bobines) mais pour le prix désolé mais au moins 80€ port compris
By jr95
JR95
Re: plus de lumiere
Messagede kristian le 17 Fév 2009 14:30
JR95 a écrit:les bobines dtre après 2004(dtx) c'est pas les même que avant 2004 ,je croie que c'est pareille a tdr après 1993
Je crois que tu as effectivement raison.
Voir aussi des stator des DTRE ancien modèles? j'ai bien dis à voir, je ne lance que des pistes de recherche, je ne suis pas sur de moi.
La seule chose dont je suis sur c'est que j'avais remplacé le mien (DTR de 96-97-98 avec seulement le kick) par un stator de TDR lightburner (merci à CB), j'avais juste eu à refaire un peu le cheminement des cables.
Re: plus de lumiere
Messagede JR95 le 17 Fév 2009 14:35
non justement les dtre ancien modèle c'est pas les même (c'est pour sa que j ai dispo)les diamètre sont différent.
en remontant un moteur de dtx sur dtre de 1998 obligé de changer les bobines et la cloche
par contre je pensai que les dtr sans démareur ils avait un volant magnétique !
By jr95
JR95
Re: plus de lumiere
Messagede kristian le 17 Fév 2009 14:42
JR95 a écrit:par contre je pensai que les dtr sans démareur ils avait un volant magnétique !
oui et alors? je ne suis pas ton idée :oops: :oops: :oops: j'ai encore veillé tard hier :cry:
Re: plus de lumiere
Messagede JR95 le 17 Fév 2009 14:46
si tu a réussie a monter les bobines du light faut croire que le faite d'inverser le rotor et le stator ne change en rien les diamètres :D
By jr95
JR95
Re: plus de lumiere
Messagede kristian le 17 Fév 2009 14:50
JR95 a écrit:si tu a réussie a monter les bobines du light faut croire que le faite d'inverser le rotor et le stator ne change en rien les diamètres :D
je n'ai pas monté les bobines du light, j'ai carrément monté le stator complet (bobine et platine, en fait à la base j'avais pété la platine alu en jouant les bourrins en voulant démonter le capteur :oops: :oops: )du light, capteur compris je crois.
Re: plus de lumiere
Messagede JR95 le 17 Fév 2009 14:56
la différence c'est que tes bobines sont fixés sur le moteur et sur le light sur le carter
By jr95
JR95
Re: plus de lumiere
Messagede kristian le 17 Fév 2009 16:11
bha je ne sais pas si il y a une différence, mais CB m'avait dit que ce stator provenait d'un light et à par faire passer les fil différement je n'ai vraiment rien eu à faire pour le monter sur mon DT.
Il y aurait eu des light sans démarreur? avec un moteur comme le DT donc le stator sur le moteur?
Faudrait que je revoisle light de nico démonté pour comparer et comprendre... car il me semble que sur son light c'est également le même stator que le mien. mais son light a normalement un démarreur, ça j'en suis sur, puisqu'il ne fonctionne pas...
Re: plus de lumiere
Messagede JR95 le 17 Fév 2009 18:56
voici le strator d'un dtr 4bl ave volant magnétique
By jr95
e celui d'un dtre ou lightburner
By jr95Image
donc je précise que pour mètre celui de dtre ou light il faut changer le rotor aussi (car les diamètre de dtre ou dtx après 2004 sont différent)
By jr95
JR95
