Coupure moteur
Coupure moteur
Messagede Invité le 19 Mai 2004 13:51
Bonjour a tous.
Ma Tdr de 1996 40000km, moteur realesé vers 27000 km a un souci!
Je vous expose les symptomes:
En fait le moteur se coupe parfois (6eme coupure depuis deux semaines), pas totalement et pas forcement pendant une durée determinée. Ca arrive generalement sur une acceleration en haut regime et la, ca la limite a 5-6000 tours en regime max. Parfois cela est fugitif (2-3 secondes) et parfois plus long (jusqu'a 10 min).
durant ces periodes impossible de monter en regime, meme en etant debrayé.
Sinon, ormis la le fonctionnement 'en coupure', je sens la moto plus poussive a haut regime et elle a plus de mal qu'avant a prendre les tours et a du mal a depasser les 9500 alors qu'avant elle depassait ce seuil sans mal meme en 6eme.
Apres le demarrage a froid du matin, la titine met un peu plus de temps a fonctionner sans les ratés traditionnels.
J'ai procédé au changement de la bougie, cela n'y a rien changé.
Elle ne fume pas a chaud et il y a ,a priori, de la compression.
Voila, si vous avez des soupcons sur d'eventuelles causes de pannes amenant a ce comportement... Merci d'avance pour m'en faire part!
Ce soir, je jette un oeil sur le piston.
Invité
Messagede Philou91 le 19 Mai 2004 16:30
La solution est un peu simple mais ça ressemble quand même à un pb d'YPVS.
Surtout si elle ne prends pas de tours au point mort.
Enlève la trappe pour vérifier si elle passe bien en ouverture lorsque le pb apparait.
Philou91
Messagede phifi le 19 Mai 2004 17:25
la valve est certainement calaminée, donc démonte la et nettoie la, après remontage et reréglage ça devrait être beaucoup mieux.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
