125 ténéré de 1989
125 ténéré de 1989
Messagede raidaventure le 23 Fév 2009 23:00
Bien le bonjour à tous :)
Je me retrouve devant un petit probléme de démarage.Je suis en pocession d'une 125 ténéré de 1989,la moto a été refaite a neuf,chez Yamaha , elle a 120 kms,c'est à dire qu'il faut que je face un rodage.
J'ai un mal fou à la mettre en route ,il faut que je démonte réguliérement la bougie,et même ne faisant cela ,rien a faire et même en mettant le starter. :?:
A quoi tout cela est du? est-ce la qualité de la bougie? je ne sais pas.On m'a dit que cela était le pointeau????? :boohoo:
Pouvez vous me renseigner,car je commence à perdre patience.
Je prépare cette moto pour un raid au Maroc,voir mon site " http://www.raidmaroc.cabanova.fr "
Merci pour toutes réponses
@+ Patrick -o-
raidaventure
Motos: 125 ténéré de 1989
Re: 125 ténéré de 1989
Messagede JR95 le 23 Fév 2009 23:10
déjà comment est ta bougie ? sèche ou humide ? ce qui est sur si humide c'est pas le pointeau !
beaucoup de bougie supporte mal la phase de rodage
si tu veux être sur un bouchon d'essence dans le cylindre, tu remet la bougie et si elle démarre bien ,alors tu pourra dire que ta un problème de carburation
By jr95
JR95
Messagede kristian le 23 Fév 2009 23:13
une galère de démarrage de moto 2t?
fermer l'essence à chaque arret; même de 10mn....
et la bonne méthode vietnamienne....
c'est pas compliqué, ça coute rien et c'est du garanti
Messagede raidaventure le 23 Fév 2009 23:19
Merci pour les réponses,
quand j'enléve la boigie,elle est pleine d'essence,je pense qu'elle est noyée?
@+ Patrick
raidaventure
Messagede kristian le 23 Fév 2009 23:24
fais une recherche sur vietnamienne sur le forum....
si jamais ça ne marche pas on pourra chercher ailleurs.
mais pour moi c'est testé et approuvé sur des brele bielorusses au vietnam comme sur le dtr et ça marche sans aucun souci
Messagede Lemotard le 23 Fév 2009 23:25
oui noyée et c'est pas imposible que le pointeau soit mort et innonde le moteur, donc fermes toujours le robinet avant d'arreter le moteur au moins le temps de reparer
Lemotard
Motos: g
Messagede JR95 le 23 Fév 2009 23:44
Lemotard a écrit:oui noyée et c'est pas impossible que le pointeau soit mort et inonde le moteur, donc fermes toujours le robinet avant d'arrêter le moteur au moins le temps de réparer
normalement si le pointeau est HS (ou la hauteur des flotteurs mauvaise)il y a le trop plein de cuve qui dégueule, sa se voit !!
By jr95
JR95
Messagede phifi le 24 Fév 2009 9:08
La piste du pointeau est à suivre, mais comme le dit JR si il est vraiment hs ça devrait fuir par le trop plein du carbu.
=D< Sinon, ton site est très sympa, et tu te lance dans un très bon projet !!
Messagede koxafr le 24 Fév 2009 9:31
clair que j'aimerai partager l'expérience d'un raid au Maroc avec vous =D<
Pour ton problème moi je pense à un défaut d'allumage,anti-parasite défectueux, faux contact..., as tu contrôlé l'étincelle de ta bougie?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede NONO 46 le 24 Fév 2009 10:15
:idea: j'irai éventuellement vérifier le réglage de la hauteur des flotteurs :-k
Messagede raidaventure le 24 Fév 2009 22:48
Merci de toutes vos réponses, :D
éffectivement,quand je n'arrive pas à la démarer,et que je laisse l'essence ouverte,cela " dégueulle "en dessous du carbu.,au niveau de la cuve.Je verrai bien une histoire de pointeau,que dois-je faire?Le remplacer,je pense.
Je vais vérifier cette histoire d'allumage,en regardant si cela fait bien une petite étincelle,en démontant la bougie .
Pour ce qui est du raid,pas de problémes,il faut trouver une moto de + de 20 ans et trouver un budget.A ce fait je cherche des sponsors.
Amicalement
Patrick -o-
raidaventure
Messagede supermotard125 le 24 Fév 2009 23:01
kristian a écrit:fais une recherche sur vietnamienne sur le forum....
Sinon ya une autre technique, il ne faut jamais s'arreter plus de 10min! :D
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede raidaventure le 24 Fév 2009 23:04
Je n'arrive pas à trouver vietnamienne sur le forum
Patrick
raidaventure
Messagede SEBLOB le 24 Fév 2009 23:18
Messagede koxafr le 17 Avr 2009 11:26
Salut mec,
Je sais pas si tu es déja dans les dunes mais ca peut être intéressant pour toi
http://www.leboncoin.fr/vi/46759908.htm?ca=2_s
koxafr
Motos: dtr 2002
