[RESOLUT] Temoin d'huile allumé
Messagede oONazghulOo le 24 Fév 2009 14:54
Bonjour ,bonjour!
voila j'ai un petit souci avec mon voyant d'huile ,j'ai changé toutes les ampoules et ce maudit temoin reste allumé en permanence ](*,) .J'ai donc rempli d'huile ,nettoyé la sonde mais il reste allumé!!!!alors je me demande si un tuyau ne serai pas bouché.... a votre avis?
p.s : c'est une dtr 99
Travailler plus pour crever plus tot...
oONazghulOo
Motos: Dtr 125
Re: Temoin d'huile allumé
Messagede phifi le 24 Fév 2009 15:45
Est tu sur du bon fonctionnement de la sonde, car ça vient surement de ça.
Messagede NONO 46 le 24 Fév 2009 18:20
Certainement :idea: et tu l'as nettoyée comment cette sonde :-k
Messagede SEBLOB le 24 Fév 2009 20:17
Tu n'a que le voyant d'huile allumé, ou le voyant de point mort aussi?
:roll: Seblob, si tu pouvais éviter de "citer" à chaque fois que tu post...Merci!
édit :arrow: même pas fait gaffe :oops: .
Une habitude sans doute prise en 5000 et quelques messages, je vais essayer de le faire moins souvent mais çà va pas ètre facile. :-\"
Messagede oONazghulOo le 24 Fév 2009 21:04
Alors bah quand je mets le contact le voyant d'huile s'allume et aussi le "N" ,ensuite une fois demarré bah le temoin d'huile reste allumé et le "N" se casse si je passe ma vitesse .....Sinon jai sorti la sonde et je l'ai egouté et jai nettoyé les 2 ou 3 contact que jai trouvé ,je lui ai soufflé dans le cul au cas ou une merdouille soit coincé ..... :-k
sinon en discutant a droite ou a gauche on ma parlé de "pression d'huile" qui ne se ferait po ou mal et en réfléchissant un peu mon reservoir d'huile est craquelé partout mais ne perd pas d'huile.......haaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh ](*,)
et sinon comment savoir si la sonde est bonne mis a part en acheté une neuve chez mon pro?
oONazghulOo
Motos: Dtr 125
Messagede NONO 46 le 24 Fév 2009 21:27
Alors ta sonde tu ne fais pas que l'essuyer ](*,) tu la déboites du réservoir, tu débranches les cosses, et tu la fais tremper au moins 1 heure dans l'essence. Tu vas voir, aprés ce traitement, quand tu la secoues, tu vas entendre la petite bille qui par magie s'est décoincée :dance: eh oui, c'est elle qui fait le contact :fume:
Messagede oONazghulOo le 24 Fév 2009 22:12
:shock: Mon Precieuuuuuuuuuuu lol Merci nono46 jai fais trempette dans l"essence comme t'as dis et nikel sauf que jai pas trop fais gaffe a la ptite bille mais m'en fou ca remarche =D< coooool merci les gens
oONazghulOo
Motos: Dtr 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 13 invités
