dtx 125 pb suite vol HELP !
Messagede bino le 25 Fév 2009 16:55
Bjr
Ma dtx125 a été volée puis retrouvée suite accident,
j'ai demonter le neiman forcé le pen de la serrure et tout remonter de façon à tourner le neiman avec n'importe quelle clef, rebrancher les 4 cables qui avaient été sectionnés, mais rien n'y fait, qq'un peut il m'aider svp ???
Je suis à la réunion et le concessionnaires yam sont des assassins de l'addition HELP !
bino
Motos: dtx 125
Re: dtx 125 pb suite vol HELP !
Messagede Toopack le 25 Fév 2009 16:59
achete un neiman "adapatble" ..... ( car si tu t'y es mal pris ) ton neiman ne doit plus aller jusqu'aux contact
http://www.motosolution.com/page_pieces_motos_neuve.asp?id=16&nm=Contacteurs%20%E0%20clef%20:%20%20Yamaha
au fait, ils ont fait comment pour te la tirer, ils ont forcé le neiman ?
Car si ça se trouve, ils ont simplement joint les bons fils ......
Messagede phifi le 25 Fév 2009 17:04
:arrow: Il est tout à fait possible de démarrer sans neiman en reliant les fils entre eux...
C'est assez simple à faire en se référant au schéma électrique, ..on l'a d'ailleurs expliqué l'autre soir à pirana64 qui avait perdu ses clés.
:-\" Cependant ce n'est pas le genre d'infos à rendre publiques sur le forum...
:arrow: Pour ton problème change de neiman et ça marchera tout de suite mieux, ...et surtout tu auras une nouvelle clé !!
Messagede bino le 25 Fév 2009 17:20
je pense avoir bien remonté le neiman, j ai pas trop de tunes et les prix ici sont chers et en generale uniquement sur commande.
Les voleurs avaient coupés les cables qui sortaient du n eiman et fait un branchement entre 3 cables, et ce après avoir fait suater la porte blindée du local moto et coupé le gros oeillets que j'avait fix dans le mur. Ils la voulaient ma zoli moto !-)
bino
Motos: dtx 125
Messagede Toopack le 25 Fév 2009 17:24
dont, première cause probable : tu as merdé dans tes connections ?
secondes cause probable : tu as mal fait sauté le neiman ( il ne va pas jusqu'aux contacts)
Messagede bino le 25 Fév 2009 17:43
le neiman va bien jusqu'au contact, comment verifier avec un testeur ?
bino
Motos: dtx 125
Messagede Toopack le 25 Fév 2009 17:52
arf, tu dis qu'il y va bien, puis tu veux tester .... t'en sais rien là : un base en mécanique :::: on s'assure d'âtre sure ( ce qui n'empêche pas de croiser les testes )
comment tester : tu check les continuités contacteur OFF
et tu re-check contacteur ON
si rien ne change = y'a pas contact
Messagede bino le 25 Fév 2009 18:02
ben ouais je m'assure d etre sur, le remontage du bloc neiman n'est pas compliqué, le disdque ou sont soudés les cables est bien en contact avec le contacteur, et les petite billes metallique cliquent bien au bon endroit. mecaniquement c'est ok niveau electricité ça mouize. vu qu'il y a 4 cables je ne sais pas lesquels testés ni dans quels ordre. Je vais de toute manière regarder piour un neiman sandard, après si ça taxe je roulerais pas tout de suite
bino
Motos: dtx 125
Messagede phifi le 25 Fév 2009 18:10
Dans un premier temps regarde le schéma électrique pour ta moto en récupérant la revue technique (tu devrais trouver ce qu'il te faut en suivant les liens donnés dans ce post http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854 ).
Puis fais un branchement sans le neiman, et tu sauras déjà si ça vient de lui ou pas.
Messagede bino le 25 Fév 2009 19:09
merci phiphi, je devrais pouvoir me demerder avec ça. je me remets dessus ce week end je vous tiens au courant.
bino
Motos: dtx 125
Messagede JR95 le 26 Fév 2009 7:08
puis si ton neiman fonctionne les voyant s'allume !
By jr95
JR95
Messagede bino le 08 Mar 2009 16:54
Bonsoir à tous,
Merci pour votre aide, la moto ROULE ENFIN !!!!!!!!!!
Pour info, la bidouille sur le neiman etait correcte.
les voleurs avaient coupé d'autres cables dans le faisceau, le temps de decrypter le schema electrique et après une periode d'essais et echecs, le voyant s'est enfin allumé avec ce petit bruit tzin tzin.
après remontage, levé le starter, un coup de demarrage et le moteur m'a craché son délicieux pôt pôt pôt .
Encore merci pour votre solidarité. BINO :-))
bino
Motos: dtx 125
