besoin d'un avis pour achat et réparation
Messagede Chris061982 le 28 Fév 2009 21:01
jai besoin de votre avis.
J'ai trouvé un dtr à 500€ mais il y a des petits soucis.
Le vendeur:
Bonjour, la pompe a huile ne fonctionne pas, aprés je sais pas ce qu'elle a j'ai jamais pris le temps de la changer, ce que je sais c'est que ce dysfonctionnement ma couté de refaire le haut moteur ... je pense que si elle démarre mal c'est a cause du carbu oui, soit ca viens du niveau de cuve soit d'un autre pb du carbu, peut etre clapet enfin j'y connais pas grand chose, mais elle démarre mal que quand il fait froid sinon l'été elle démarre bien. ya pas vraiment des point de rouille comme de la corrosion mais plutot des impact de cailloux car la moto est assez âgée. C'est un peu une moto que j'ai restauré mais ya encore des truc a faire j'ai changé pneu avant, carénage avant, refait le réservoir car il y avais un peu de rouille au fond donc j'ai fait un traitement de résine + peinture chez un professionnel. Sinon les point de peinture manquante on vas dire c'est surtout sur le bras oscillant, le cadre un peu aussi.
Est ce réellement le carbu qui peut causer des probleme et conbien coute une pompe a huile?
Il y a des vieux motards, il y a des motards fou,
mais il n'y a pas de vieux motard fou.
Attention les gars.
Chris061982
Motos: dtr125
Re: besoin d'un avis pour achat et réparation
Messagede phifi le 01 Mar 2009 9:14
Tu peux trouver une pompe à huile d'occasion aux environs de 50€, et ton problème de démarrage vient d'un réglage carbu un peu pauvre.
Messagede PHILARTIS le 01 Mar 2009 13:48
D'ailleur, le problème de serrage de ce DTR est peut-être dû uniquement au réglage bien trop pauvre et non pas à la pompe à huile. C'est un DTRE de 89, non ?
