problème de demarrage à froid
Messagede Chris061982 le 11 Mar 2009 20:14
Voila, j'ai un problème de démarrage à froid!
La moto démarre nickel et au bout de 5 seconde, elle cale.
J'ai démonté et nettoyé le carbu, vérifier l'etat du filtre à air et je comprend pas?
Quand je met un peut d'essence dans le cilyndre elle démarre et une fois qu'elle a tourné 2 minute, elle démarre au 1/4 de tour.
Et je pense pas que l'allumage soit décalé, vu qu'elle tourne rond une fois qu'elle a démarré.
Il y a des vieux motards, il y a des motards fou,
mais il n'y a pas de vieux motard fou.
Attention les gars.
Chris061982
Motos: dtr125
Re: problème de demarrage à froid
Messagede koxafr le 11 Mar 2009 20:53
et le starter ca ne change rien?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 11 Mar 2009 22:12
Surement trop d'air et pas assez d'essence...
:arrow: Fais ce test avant de démarrer à froid: serre la vis de richesse à fond et celle de ralenti d'1/2 tour de plus.
Si ça démarre nickel ou nettement mieux ça vient effectivement d'un manque d'essence.
Messagede Chris061982 le 11 Mar 2009 22:45
Pour le starter, ça change rien.
Pour le coup de la vis d'air, j'ai essayé et peut de difference. Elle demanderait mais elle cale direct.
Vu que la pompe a huile est morte, le gars avez fait un melange à 3% mais, à mon avis il y a plus que ça.
Est ce que ça peut jouer le fait qu'il y a trop d'huile?
Attention les gars.
Chris061982
Motos: dtr125
Messagede phifi le 11 Mar 2009 22:56
Si le mélange date d'un bout de temps c'est possible..
Question con: as tu testé avec une autre bougie, et est tu sur que le gicleur de ralenti soit de la bonne taille et propre ??
Mais ça peut venir de plein d'autre choses du style: légère prise d'air à la pipe ou au spy de vilbrequin coté allumage par exemple.
Messagede Chris061982 le 11 Mar 2009 23:11
Le mélange est pas tres vieux, la bougie est neuve et ça fait pareil avec la bougie que j'ai sur mon autre DTR qui demarre au 1/4 de tour.
Les joints sont neuve, de plus j'ai reserré la pipe, quand j'ai nettoyé le carbu, pour les spy aucune idée,mais de toute façon, je démonte la boite samedi alors je verais si ils sont mort..
pour le gicleur, c'est un 210 (d'origine je crois?) et le ralenti je me rapelle plus :oops:
Attention les gars.
Chris061982
Motos: dtr125
Messagede poirson le 12 Mar 2009 8:01
1) Verifie que ton carbu a un réglage standard, si ta machine est sensiblement d'origine.
2) Vérifie que tu n'as pas de prise d'air
3) Vérifie que des clapets sont étanches
4) Vérifie que ton boisseau n'as pas pris de jeu dans le corpe du carbu: Pb que j'avais rencontré sur un 200 DTR
Si ces points sont conformes, alors vérifie ton spi de vilo coté allumage
Courage :wink:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede Chris061982 le 12 Mar 2009 20:35
Etrange,
aujourd'hui j'ai essayer de revoir ça et magie elle a demarré en un coup de start.
Je trouve ça étrange, j'ai enlevé 1/2 tour a la vis d'air et j'ai vidangé le reservoir pour un melange correct à 2%.
Vu la fumer, je pense franchement que le type qui me l'a vendu a fait un melange au moin a 6%.
Meme chaude, la moto fumait blanc opaque a ne pas pouvoir resté derriere pendant une ballade a 2 moto.
Attention les gars.
Chris061982
Motos: dtr125
Messagede phifi le 12 Mar 2009 22:01
:shock: ah oui d'après la fumée qu'elle dégageait c'était facilement 6% !!
Messagede Chris061982 le 13 Mar 2009 10:05
:dance: Probleme résolu :dance:
J'ai laissé la moto dormir dehors cette nuit et 2 coups de kick et vroummmmm!!!!!!
Je sais pas vraiment d'ou pouvait venir le probleme, mais en tout cas ça fonctionne maintenand.
Merci pour votre aide!!!! =D<
A bientot, et je tien au courant pour la boite de vitesse que je demonte samedi (changement de roulements) et peut etre que si j'ai le temps je prendrais des photos pour faire un post (si ça interesse quelqu'un?).
Attention les gars.
Chris061982
Motos: dtr125
Messagede NONO 46 le 13 Mar 2009 10:17
Chris061982 a écrit:Je sais pas vraiment d'ou pouvait venir le probleme, mais en tout cas ça fonctionne maintenand.
Tu y as répondu toi-même, il ne faut pas grand-chose des fois :wink:
Chris061982 a écrit: j'ai enlevé 1/2 tour a la vis d'air et j'ai vidangé le reservoir pour un melange correct à 2%.
Allez, bonne route -o-
Messagede drspock le 13 Mar 2009 13:40
ajoute à celà que l'huile était déposée au fond, c'est 6% d'essence dans l'huile que tu avais .
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
