démarreur tdr 4fu
démarreur tdr 4fu
Messagede dugazon le 20 Mar 2009 19:37
salut à tous j'ai 1 soucis avec mon démarreur (mort de chez mort ) j'en ai trouvé 1 nickel : charbon correct ! mais une fois remonté il tourne à l'envers et donc n'entraine pas le vilo est ce que quelqu'un sait si le sdémarreurs tdr et TZR était montés du même coté ou pas merci ça urge :fight:
dugazon
Motos: yam
Re: démarreur tdr 4fu
Messagede JR95 le 20 Mar 2009 19:50
j'ai déjà entendu sa quelque part ,sûrement un inversement de polarité
By jr95
JR95
Messagede dugazon le 20 Mar 2009 19:55
c aussi c que j'pense mais g qu'1 fil donc l'inversement est pas possible !!
dugazon
Motos: yam
Messagede JR95 le 20 Mar 2009 19:58
dugazon a écrit:j'en ai trouvé 1 nickel : charbon correct !
pour voir les charbons tu a du démonté ,peut être 1/2 tour a faire sur le Corp ?
By jr95
JR95
Messagede phifi le 20 Mar 2009 22:58
Pas besoin de changer les connections de place,il faut juste retourner le fond du démarreur pour changer de place la polarité des aimants et ça tournera dans le bon sens.
Messagede dugazon le 21 Mar 2009 13:28
bravo phifi j'avais fait des repaires pour le démontage mais pensais pas que ça pouvait influencer la polarité car il y a 2 modèles : 1 en prise directe l'autre avec 1 pignon supplémentaire suivant les modèles sympa c'est résolu
dugazon
Motos: yam
