HELP !!! PROBLEME D'ALIMENTATION
Messagede jef13 le 20 Mar 2009 22:25
Je viens vous voir pour un petit souci ...
Depuis 2 jours, je n'ai plus d'alimentation sur mon TDR. Je tourne la clé de contact, et ni les phares, ni les clignos, ni le témoin de point mort ne fonctionnent. Bien sûr la moto ne démarre pas. J'arrive quand même à la démarrer en poussant et en enclenchant une vitesse. Par contre, curiosité, lorsque je déploie la béquille latérale au point mort, le moteur se coupe.
J'ai changé la batterie, pas mieux.
J'ai testé la tension aux bornes de la batterie, 12.7 V et lorsque le moteur tourne environ 14V.
Je ne suis pas très calé niveau technique ! Pourriez-vous m'aider svp ???
jef13
Re: HELP !!! PROBLEME D'ALIMENTATION
Messagede TOMTOM le 20 Mar 2009 22:51
salut jef
je sens bien le fusible principal cramé car fil usé au niveau de la colonne de direction! probleme recurrent sur TDR... :idea:
Messagede phifi le 21 Mar 2009 0:21
Comme te l'a dit tomtom: vérifie les fils au niveau de la colonne de direction.
Essaye aussi de shunter la sécurité béquille et regarde le branchement du fil au niveau du carter moteur qui se trouve 5cm en avant de la tige du sélecteur de vitesse.
Messagede jef13 le 01 Avr 2009 20:43
Merci pour vos réponses !!!
En effet c'est bien les fils reliés au commutateur à clé qui sont coupés.
Yamaha me demande entre 300€ et 400€ de réparation :evil:
Je crois que je vais me débrouiller tout seul !
Par contre je ne sais pas trop comment m'y prendre ?
Apparemment je dois changer le commutateur à clé en démontant le T de fourche ...
Si quelqu'un a déjà effectué la manip, je veux bien un peu plus d'info :P
Merci davance
jef13
Messagede phifi le 01 Avr 2009 22:03
Avant d'entreprendre le changement de neiman, vérifie ou sont coupés les fils (si ce n'est pas à ras c'est rattrapable).
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 47 invités
