ralenti qui deconne
ralenti qui deconne
Messagede neotyx le 22 Mar 2009 22:07
salut a tous,
voila depuis quelques jours, mon ralenti normalement sur 2000tr env, deconne, et monte tout seul entre 2500 et 3000tr.
ca n'arrive pas tout le temp mais suffisament pour m'inquieter.
si quelqu'un a une reponse...
neotyx
Motos: tdr 125 4fu (96)
Re: ralenti qui deconne
Messagede pirana64 le 22 Mar 2009 22:13
surement une prise d'air je pense :-k
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede max4gm le 22 Mar 2009 22:15
salut, je ne suis pas expert mais sa pourrait etre une prise d'air......
max4gm
Motos: 125 tzr belgarda
Messagede max4gm le 22 Mar 2009 22:18
verifie la pipe si elle n'est pas craqué...... ou peut etre joint de boite a clapet.....sur un pb comme ca il faut y'aller point par point
max4gm
Messagede nono28 le 22 Mar 2009 23:47
Ca peut etre dû aussi au boisseau qui coulisse mal dans le carbu ;) Ca peut provenir de plusieurs choses, donc faudrait etre plus précis stp ;) Ca te le fait quand? Après une pointe, tout le temps, à chaud, à froid etc..
Messagede sirka le 23 Mar 2009 19:30
pour une prise d'air ca le ferait tou le tempt je pense
fait déjat un bon nétoyage de ton carburateur et surtou pense a nétoyer ton puit d'aiguille
voir aussi l'etat de ton cable d'accélérateur car si il est éfilocher il se peut qu'il se coince de tempt en tempt a l'intérieur de la gaine
sirka
Motos: tdr 5ae 2001
Messagede tdrman le 24 Mar 2009 17:34
Slt,
C'est pas un peu beaucoup 2000trs/mn le ralenti :shock:
TDR lightburner de 92
tdrman
Motos: TDR ligthburner de 92
Messagede neotyx le 27 Mar 2009 1:34
hello,
tout dabord dsl pour les réponses tardives mais, j'ai pas le net et du coup c'est difficiles.
sinon pour faire bref, c'est asser aléatoire, disont que à chaud ou à froid c'est pareil, sinon j'ai remarquer que parfois en donnant un ptit coup de gaz à l'arrêt, le ralentit redevient parfois normal, ( ce qui me fait penser que comme dit nono, c'est p'têtre un disfonctionement du boisseau ).
j'ai verifier la pipe, elle est en bon etat.
et pour le ralentit à 2000tr, avant je l'avais regler a 1000, 1500, mais ont ma dit sur le fofo que ça encrasser le moteur, et que 2000 c'était bien.
je me dit aussi que la dernière fois que j'ai demonter mon carbu, j'avais noter que les clapets se jointaient mal il y avait du jour.
vous penser que ca y joue aussi?
à bientôt
neotyx
Messagede phifi le 27 Mar 2009 10:38
Oui ça peut jouer, et si en plus la moto fait un peu de "bbrreuubreuuu" à bas régime lors de l'ouverture progressive des gaz, alors c'est surement ça.
Messagede hugoain le 27 Mar 2009 10:58
si au point mort tu accélere doucement pour monter le régime a 6000t par exemple :wink:
quand tu coupe les gaz elle redescend :?: si elle reste au regime la mienne le fesait :!:
j'avais le soucis c'etait le joint spy coté allumage :wink:
Messagede drspock le 27 Mar 2009 11:52
le ralenti bas n'encrasse pas spécialement mais abime le moteur, lors de l'explosion la cage à aiguilles, la bielle et le vilo en prennent plein la tete inutilement.
je trouve que le bon ralenti est entre 1700 et 2000.
ton probleme ressemble au boisseau qui bloque un peu, ce peut etre la vis de ralenti qui le bloque, essaie de retendre le ressort de rappel du boisseau.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede neotyx le 12 Avr 2009 21:12
ok merci pour les reponses, je vais essailler de voir ca rapidement.
quelqu'un sait quelle est la bonne epaisseur d'une plaque de carbonne pour refaire ces clapets??
neotyx
Messagede .MaT. le 12 Avr 2009 21:19
au alentour de 0.35 il me semble.
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede poirson le 13 Avr 2009 8:10
Si tu recherches des clapets, je peux te vendre des Boyesen :roll:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede neotyx le 18 Avr 2009 18:43
ce sonts des clapets adaptable sur les tdr type 4FU?
si oui combien tu en veus.
a bientôt
neotyx
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 51 invités
