problème électrique!
Messagede Kai le 05 Avr 2009 13:46
Salut à tous,
j'ai un soucis avec ma katoche (qui a un moteur de 125dt), je n'ai plus de phare mais la veilleuse marche, et j'ai l'impression que la batterie ne se recharge plus. Je l'ai rechargée et elle démarre nickel mais toujours pas de lumière, n'ayant pas fait trop de kilomètres avec depuis je ne suis pas encore bien sur pour la batterie.
Pour l'instant j'ai branché le phare en direct sur la batterie (comme la veilleuse je crois) mais je voudrais quand même résoudre ce problème car on m'a dit que ça pouvait venir de l'allumage.
merci de me dire ce que vous en pensez. :?
Kai
Motos: KTM lc2
Re: problème électrique!
Messagede phifi le 05 Avr 2009 17:54
C'est peut être le régulateur qui est mort...
Messagede Rony le 05 Avr 2009 18:34
:shock:
Tu aurais des photos STP, je suis curieux de voir à quoi sa ressemble.
Messagede Kai le 07 Avr 2009 6:16
merci phiphi,
mais étant une brèle en méca (et surtout en éléc moto), je ne vois pas de quoi ça sagit?!
je post des photos dans la section appropriée. :wink:
Kai
Motos: KTM lc2
Messagede Rony le 07 Avr 2009 10:26
Oki, passe le lien dès que c'est fait.
Messagede kornut le 07 Avr 2009 10:34
c'est un petit boitier couleur alu ,avec des stries dessus pour le refroidissement ,il régule la tension de ton moteur pour la renvoyer
normalement sous le réservoir vers le cdi et la colonne,fixé sur le cadre ,un rectangle à peu prés de 5x6 cm avec une fiche sur le coté
met du wd40 au cas ou c'est humide ou oxidé
kornut
Messagede NONO 46 le 07 Avr 2009 10:45
C'est çà :
Messagede Kai le 07 Avr 2009 11:54
j'ai pas l'impression d'avoir vu ça!! :shock:
je regarde mieux ce soir, merci.
en fait j'ai pas d'arrivé aux 2 fils pour le phare et feux de route donc je vais remonter le circuit, peut être que ça peut venir tout simplement de la poignée gauche ou j'ai le changement phare/feux de route!?
PS: en tout cas je sais pas si je me fais une hallu, mais j'ai l'impression que j'ai moins de trou à l'accélération depuis que j'ai mis le phare en direct!! :-k
Kai
Motos: KTM lc2
Messagede pat1 le 07 Avr 2009 18:15
ou tous simplement une ampoule de clake :P
si tu a la veilleuse c est que tu a du jus
ou un fll qui deconne
a tu la lumiere arriere?
pat1
Messagede Kai le 07 Avr 2009 19:52
héhé! C'est les même ampoules que sur ma voiture donc j'ai testé en premier! :D
je suis pas un super mécano mais quand même! lol :wink:
Je n'ai pas de lumière arrière à part le frein mais l'ampoule claque à chaque fois que je la remplace! peut être un signe? :-k
Pas pu aller voir la moto ce soir je remets ça à demain.
Kai
Motos: KTM lc2
Messagede Kai le 08 Avr 2009 19:11
Kai
Motos: KTM lc2
Messagede redmec le 08 Avr 2009 19:24
:roll: C'est pas roni... :-\" ni rony d'ailleurs.................... c'est ROSY :mrgreen: :mrgreen:
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Rony le 09 Avr 2009 11:02
voila ma bécane Roni!
viewtopic.php?f=22&t=12447
Merci Kai. :wink:
redmec a écrit::roll: C'est pas roni... :-\" ni rony d'ailleurs.................... c'est ROSY :mrgreen: :mrgreen:
Heu vermec ? :evil:
:arrow: Tu sors ! :mrgreen:
Messagede DaddyKool le 09 Avr 2009 13:03
:fume:
DaddyKool
Messagede rems13 le 21 Juin 2011 17:26
Salut les potos,
Bon j'ai sortie ma pelle pour déterrer un post pour avoir votre avis sur un problème identique :roll:
Kai a écrit:Je n'ai pas de lumière arrière à part le frein mais l'ampoule claque à chaque fois que je la remplace!
Donc j'avais déjà que les freins qui s'éclairaient sur les anciennes ampoules (je pécise c'est bien celles à l'arrière :lol: ).
J'avais essayé les ampoules de l'autre TDR que j'ai en pièces. Idem :shock:
Je change les ampoules par des neuves de bonnes ref... Tout va bien...
Et là hier, je m'aperçois que rebelotte plus de veilleuses à l'arrière :evil: et les filaments des freins fonctionnent ](*,)
C'est courant sur TDR ce genre de problème :?: ou sur nos motos ? Vous avez la solution géniale comme d'hab ou va falloir que je sorte mon voltmètre :?: :mrgreen:
rems13
