Démarrage à froid impossible
Messagede Julien le 24 Mai 2004 10:48
Bonjour à tous,
me revoilà avec toujours le même p'tit soucis.
A froid il m'est impossible de démarrer.
Avec ou sans starter
Avec ou sans tourner la poignée de gaz.
La batterie est bonne.
A chaud, elle démarre au 1/4 de tour!!!
J'ai remarqué qu'une fois démarrer (à la pousette), au bout deqq instant, elle tourne mieux sans starter qu'avec, la carburation est peu être un peu riche.
Alors s'il y en à qui ont des idées!!
Merci à tous
TDR 5AE de Septembre 1997 13 000 kms (débridée au pot pas +)
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con !
Julien
Messagede AzzelGard le 24 Mai 2004 17:04
Hello,
As tu verifié qu'il ne s'agissait pas d'un probleme electrique?
tu dis que la batterie est bonne, ok, mais y a t il une etincelle a la bougie?
Le démarreur tourne a froid ou pas?
tu dis que la moto tourne mieux 'au bout deqq instant'...
tournez mieux:ca veut dire qu'elle ne cale pas?
quelques instants: quelle durée exactement?
Dans ton histoire ya un truc que je ne comprends pas: si tu peux la demarrer a la poussette, tu peux la demarrer au demarreur a priori.
voila, voila!
AzzelGard
Messagede Julien le 24 Mai 2004 17:14
Alors:
Il y a une étincelle à la bougie.
Le démarreur tourne bien, mais dans le vide. elle ne semble même pas y avoir d'amorce (si je me fait comprendre...)
Au bout de qq instant = environ 1 minute.
Elle tourne entre 1000 et 1500 Tr/Min avec le starter, puis quand je l'enlève elle remonte un peu au dessus de 1500 Tours et "semble" fumer un peu moins, mais ca c'est assez subjectif.
En fait j'actionne le démarreur, qui tourne dans le vide :
1) je vide la batterie sans pouvoir démarrer la bête
2) le démarreur fonctionne 3 ou 4 fois plus le voyant rouge s'éclaire et j'entend juste un Clic. (A priori, ca c'est normal.)
Donc, je la pousse, même pas forcément beaucoup (2 ou 3 mètres) puis je passe la 1er, débraye et zou elle démarre.
Alors comme je trouve ça super casse c...... je me pose la question de savoir comme y remédier!!
En espérant avoir apporté les points de précisions nécessaire!!
@ ciao.
Julien
Messagede AzzelGard le 24 Mai 2004 17:57
Oki,
Je te fais part de mon experience perso: ca fait deux mois que le demarreur de ma tdr est HS, j'ai donc deux mois de poussette derriere moi! La fin du demarreur est venu progressivement, et effectivement il fonctionnait mieux a chaud... Maintenant il ne fait plus qu'un bruit de crecelle dans l'attente de son changement!
Dans ton cas, si tu dis que le demarreur tourne a vide, a priori il n'entraine pas le moteur, cela doit donc etre la cause de la panne.
Plus precisement, c est l'interface mecanique entre le moteur electrique du demarreur et le moteur thermique qui doit etre usé. Si mes tablettes sont bonnes cela s'appelle le 'lanceur' (sorte de doigts mecanique qui sort pour entrainer le moteur et le demarrer).
AzzelGard
Messagede philou91 le 24 Mai 2004 22:22
Ce qui m'inquiète un peu dans ton cas c'est que tu arrives à la pousser en première.
Sur la mienne, lorsque le moteur n'est pas démonté :cry: , en première je bloque la roue arrière à cause de la compression.
En seconde j'arrive a peu près à faire tourner la roue mais il faut de l'élan.
Dans ton cas, je penche donc pour un manque de compression lié à des segments usés.
TDR 1999 5AE 20000 km
philou91
Messagede philou74 le 25 Mai 2004 10:03
Sur la mienne c un peu le meme probleme mais moi le moteur et bien entrainer alors je suis avec attention ce post on c jamais.
Pour reveni sur philou91 je voi pas en quoi les segements peuve jouer parceque le demarreur fait a peu pres la meme chose que la poussette, aparrt bien sur ce "lanceur"
philou74
Messagede Julien le 27 Mai 2004 14:42
Réponse à Philou 91 :
Je dois la lancer puis enclencher la première et pas me loupé sinon a démarre pas!
Effectivement, la roue arriere se bloque.
Donc, j'aurais peut - être le démarreur qui me lache?
Julien
Utilisateurs parcourant ce forum: Yves0277 et 35 invités
