pas moyen de demarrer mon tdr
Messagede jefadis le 14 Avr 2009 18:24
bonjour
j'ai un 125 tdr lightburner (type 3xd) qui n'a pas tourner depuis 2 ans et je veux le remettre en roure seulement pas moyen de demarrer
la bougie donne
l'essence arrive au niveau de l'entrée filtre du carbu
il y a de la compression
j'ai l'impression que la bougie reste trop seche, que le melange se fait mal ou arrive mal
j'ai essayé de mettre du start pilote dans l'entréé filtre à air et la le moteur demarre de suite mais s'éteint dès qu'il a consommé le start pilote
a noter que la pipe d'admission en caoutchouc est legerement craquelée mais apres demontage elle parait etre encore etanche
je pense à un probleme carbu mais la moto tournait correctement avant et je n'ai jamais changé le réglage
peut etre pas assez d'intensité à la bougie (cela se mesure t'il)
merci de votre aide, je suis dans l'impasse car au niveau du reglage carbu je patauge
jefadis
Re: pas moyen de demarrer mon tdr
Messagede drspock le 14 Avr 2009 18:29
1ere chose nettoyer le carbu, nettoyer le filtre à essence dans le robinet, changer l'essence, nettoyer le reservoir avec l'ancienne essence en secouant et ça devrait repartir.
ensuite il faut faire une grosse révision.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede DaddyKool le 14 Avr 2009 20:37
+1
DaddyKool
Messagede seb125TDR le 14 Avr 2009 22:53
Comme te l'a dit Drspock un bon nettoyage carbu en priorité et vidange ton réservoir.
Par la suite une bonne vidange de tout les fluides et ca repart :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede NONO 46 le 15 Avr 2009 0:27
Et crois-en l'expèrience de Seb125Tdr, question nettoyage carbu, il s'y connaît :dance:
Messagede jefadis le 15 Avr 2009 7:28
quel est la methode pour netoyer correctement un carbu?
quel produit utiliser
faut il demonter la cuve
merci à tous de votre aide
jefadis
Messagede PHILARTIS le 15 Avr 2009 8:05
Tout est là ... et plus encore : http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12328
Messagede jefadis le 15 Avr 2009 18:25
ca y est ca marche
effectivement apres le demontage et le nettoyage du carbu, ca redemarre
merci à tous pour votre aide
cqfd
jefadis
