question taille piston
Messagede kornut le 23 Avr 2009 20:13
bonjour,
voilà le probléme ,j'ai encore fait mon boulet !!!!!donc je refait le moteur de ma dtlc piston segments realesage et tout,j'ai commandé un piston sur wemoto à la cote +75,je le reçois ,le mets dedans c'est pire que l'ancien!!!!!!!!
en fait je pensait que la cote d'origine était de 57 mm,et non!!!!c'est 56 gros naze
Donc je vais recommander un piston,vu que l'ancien fait 57.25 mm et que je passe une jauge de 0.40,il faut que je prenne lequel sachant qu'ils ont kit 1.50et 2.00 oversize (pas de 1.75)? et je suis à 1.25 si j'ai tout pigé
vous me conseillez lequel 2.00?
merci les pros!!!!!!!!!
kornut
Re: question taille piston
Messagede poirson le 23 Avr 2009 20:35
Ben, logiquement si tu réalèse juste pour supprimer l'usure normale de ton moteur (pas suite à un serrage) alors +0,25 c'est suffisant, donc 57,25 :arrow: 57,50
:arrow: Le mieux est de contrôler ou de faire contrôler le diamètre actuel de ton cylindre et son ovalité, là, tu sera sûr de ne pas te tromper de cote :wink:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede kornut le 23 Avr 2009 20:45
bin 57.50 ,cela me semble juste ,vu que je met une jauge de 0.40
et je commande sur ce site ,car j'ai pas 80 euros à mettre dans un piston là
donc 1.50 ou 2.00
ou tu connais un site pas cher ,avec plusieurs côtes
kornut
Messagede kornut le 23 Avr 2009 22:57
put......... je piges pas ,je trouve que des pistons en 1.50 de la côte origine à part sur wemoto
on peu pas réaleser à 1.75 ou 2?
kornut
Messagede JR95 le 24 Avr 2009 0:39
http://cgi.ebay.fr/Piston-forge-Yamaha- ... .m14.l1262
si tu arrive a le comparer avec un de dtr ou yz il y a possibiliter d'allé bien plus haut
By jr95
JR95
Messagede kornut le 24 Avr 2009 11:14
merci JR ,
donc je peux prendre le 2.00,si j'ai bien compris?
kornut
Messagede JR95 le 24 Avr 2009 14:21
j'ai pas dit sa ! je dit que il faudrait pouvoir voire la différance avec un de YZ ou de dtr ,savoir si tu peut le remplacer
By jr95
JR95
Messagede drspock le 24 Avr 2009 14:47
tiens c'est l'occasion de nous dire ce que vend wemoto comme marque et qualité de pistons, merci.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede kornut le 24 Avr 2009 16:46
mais JR j'ai une dtlc pas dtr,donc je pense quand même prendre 2.00 ,et au prochain coup en trouver un special ,tant pis!
le piston est un moulé de base ,la calotte un peu granuleuse,vous voulez des tofs les mecs!!!!!!
je vais voir si il fait pas trop noir!!!!!!!
kornut
Messagede kornut le 24 Avr 2009 22:41
bon voilà ,sur la boite il y a marqué
PISTON KIT
K.H.C INDUSTRIAL CO.,LTD
PART NO 938393
commande le vendredi ,reçu le jeudi nikel
j'ai aussi commandé tous les spys,ils semblent de bonne qualité
la pochette de joints complète,ils y en a que je sais même pas ou mettre ,hihi
cela vaut le cout ,19 euros le kit alors que la dernière fois j'ai payé 30 euros le joint de culasse chez les voleurs de yam!!
le cable d'accelerateur semble correct aussi,3 cables
et pour mon piston ,je prends le 2.00 alors?????????
kornut
Messagede drspock le 24 Avr 2009 23:25
le piston a l'air de bonne qualité à voir comme ça, par contre il n'est pas chanfreiné, c'est pas bien
heu pour ton piston, quel est le diametre de ta chemise??
ton piston 57.25 (marqué +1.25 sur la calotte?)
tu passe une jauge de 0.4 mais en haut je suppose, donc ta chemise est à 57.25 (et des poussieres)
donc tu dois prendre un piston +1.50 ou meme +1.75 pour être sur que l'aléseur aura assez de matière.
drspock
Messagede kornut le 25 Avr 2009 15:28
oui oui ,il est pas chanfreiné sur les trous pour les transferts!
mon piston est à 57.25 ,et 0.20 en bas et 0.4 pour les jauges,c'est pour cela que 1.50 me semble un peu juste !
chez wemoto ils ne font que 1.5 ou 2.00 ,c'est pourquoi je pense prendre le 2.00 ,non????????????
la prochaine fois je chercherai un piston spécial tant pis ,vu que au dessus de 2 ,faut trouver!
pour un en 1.75 ,j'ai toujours pas 80 euros à mettre dans un piston ,surtout avec le 56.75 que j'ai prix comme un con
kornut
Messagede drspock le 25 Avr 2009 22:27
+1.5 ça peut etre juste en effet, ça seul un aléseur pourra te le confirmer, si ton alésage n'est pas trop usé ça passera mais c'est forcemment plus sûr de prendre un +2.
la prochaine fois ce sera dans 20000 tu as le temps de te trouver un cylindre à pas cher en 56.
ton piston mets le sur ebay, marque pour dtlc/dtmx/rdlc et aussi mtx/mbx il devrait partir facilement.
drspock
Messagede kornut le 25 Avr 2009 23:12
ok docteur !!!!!!!
on pense pareil alors,va pour le 2.00 ,on verra dans 20000,si je fait pas le bourricot!!!!!!
je le mettrai sur le bon coin et ebay ,la semaine prochaine ,d'abord sur le forum ,si qq un en a besoin!!!!!!!
j'ai monté les spys de wemoto ,ils ont l'air pas trop mal ;par contre le cable d'accélerateur c'est plus casse cou.....,il a pas le même pas de vis que mon comodo,alors MC GYVER!!!
kornut
Messagede dinogt le 29 Avr 2009 18:35
drspock a écrit:le piston a l'air de bonne qualité à voir comme ça, par contre il n'est pas chanfreiné,.
attention hein, tres peu de pistons sont chanfreinés, il faut toujours le faire pour ne pas arracher le film d'huile.
Je le fais à chaque fois, la jupe, les cotés de la jupe et meme les trous d'axes de piston, donc ceux qui ont vu les pistons que j'ai livré les ont vu ébavurés.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
