fuite joint d'embase
Messagede pierrot le 25 Mai 2004 16:48
Salut à tous et toutes
Voilà c pas grave mais le joint d'embase fuit un peu et je me demandais si c pas ça qui provoquait une surchauffe, le liquide de refroid restant dans le vase d'expansion. Je sais que c le cas quand le joint de culasse fuit (surpression dans le radiateur), est ce que c pareil quand c le joint d'embase?????
pierrot
Messagede InexTenZa le 25 Mai 2004 17:11
Ton joint d'embase fuit et tu ne trouves pas ca grave???
C'est quand meme solide, le 2T...
InexTenZa
Messagede wismergor le 25 Mai 2004 19:27
tu es bon pour demonter ton moteur et changer le joint
Messagede kris le 25 Mai 2004 20:23
Urgent svp !!!!
Il se situe ou se joint d'embase ? c le joint qui relie le cylindre au carter ? Car sur mon tdr g comme sur le join qui relie le cylindre au carter une petite tache noir et je me demande si il fuit pas un peu . mais le pb c que se joint a 1500 bornes !!!!! :shock: D'ailleur il me sembe qu'elle chauffe vite et fort . le pb c que g plus de bloc compteur (g changé le tete de fourche pour une blitz ! )donc plus de jauge mais apres une petite arsouille elle sent le chaud ! :roll:
Quelle sont les risques si se joint a une fuites et si ma moto chauffe trop ?
Merci d'avance
kris
Messagede philou91 le 25 Mai 2004 20:40
Le risque que je vois si il y a une fuite au joint d'embase c'est un apauvrissement du mélange air/essence car c'est dans le carter pompe que celui-ci circule.
Or si mélange pauvre : échauffement du moteur et risque casse.
Cependant, je ne pense pas qu'il faut trop s'alarmer car sur toutes les TDR que j'ai vu. Les entourages de ce joint étaient un peu gras.
Vérifie la couleur de ta bougie pour vérifier si le mélange est trop pauvre
TDR 1999 5AE 20000 km
philou91
Messagede wismergor le 25 Mai 2004 21:09
oui le joint d'embase c'est celui entre le carter et le cylindre
Messagede pierrot le 25 Mai 2004 22:35
Bon alors je m'inquiete, mais ça peut venir de quoi? J'ai changé le joint y a 3000 bornes et jusque là tout était ok? Mal serré le cylindre? ça peut péter un joint d'embase?
pierrot
Messagede phifi le 26 Mai 2004 0:09
Le cylindre n'est certainement pas assez ou trop serré, pour éviter ça il faut absolument utiliser une clé dynamométrique...
Messagede kris le 26 Mai 2004 13:07
si le melange est trop pauvre la bougie aura quelle couleur ?
kris
Messagede chouca le 26 Mai 2004 14:13
Elle sera plutot blanche.
chouca
Messagede normandie le 26 Mai 2004 15:57
couleur cafe au lait clair avec traces blanchatres sur electrode
normandie
Re: fuite joint d'embase
Messagede ilpfis le 13 Nov 2018 10:29
hello, je fais remonter ce sujet car je trouve deux références concernant ce joint :
https://www.tayamaha.com/produit/joint-dembase-125-dtr/?gclid=EAIaIQobChMIwrzGx4XR3gIViOd3Ch0zLwprEAQYAyABEgJ1l_D_BwE
https://www.avsmoto.fr/tzr-87-89/20153-joint-embase-cylindre-yamaha-125.html
j'ai une fuite qui apparait au niveau du joint d'embase sous la poulie de la valve, ça suinte légèrement et j'ai un coté de la bougie plus claire, c'est un signe ça ?
En somme je resserre ou je change mais lequel :-k ? :mrgreen: merci à vous
ps : le moteur à 3000km
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Snawbool le 13 Nov 2018 10:33
ressert et voit ensuite ;)
si tu veux changer le joint, je te recommande AVS moto - site souvent utilisé ici
Messagede ilpfis le 13 Nov 2018 10:38
j’hésite entre resserrer à chaud ou à froid en fait :-k ,en desserrant la fixation au cadre au niveau de la culasse et le pot ou je change, dilemme...
merci pour ta réponse
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 13 Nov 2018 10:59
Commande un joint d'embase.
Il y a de fortes chances que la fuite ait endommagé le bourrelet en silicone qui est sur le joint.
