Problème circuit de refroidissement
Messagede Rony le 01 Mai 2009 17:57
Bonjour.
J'ai reçu aujourd'hui mon joint de pompe à eau :D , et après l'avoir monté tout semble normal (pas de fuite). :wink:
Je part pour essayer la moto, et la je me rend compte que la jauge monte très rapidement. #-o
Elle était montée à + de la moitié au bout de 1 km alors que je tirais pas sur le moteur. ](*,)
Donc demi-tour :arrow: maison en 6 ème à 50 km pour éviter de chauffer le moteur.
Je me dit que j'ai peut-t-être mon circuit qui ne s'est pas ré-amorçer. :|
A la maison, je regarde mon vase d'expansion :shock: et je me rend compte que le niveau n'a pas changé alors que j'avais perdu pas mal de liquide lors de la fuite de mon joint de pompe à eau.
Est-ce normal ? :-k
Les durites du vase d'expansion sont-t-elles bouchées ?
Donc, je me dit que je vais faire le plein du réservoir de LDR et la, impossible de retirer le bouchon. J'ai enlevé la vis, fait 1/4 de tour sens auti-horaire comme précisé dans le manuel du propriétaire, mais le bouchon ne viens pas... J'ai pas osé forcé...
Bonne journée et merci d'avance.
Re: Problème circuit de refroidissement
Messagede HacillVF le 01 Mai 2009 18:11
est-ce que tu as purgé le circuit?
DTR96 16Mkm-piston,segts,carbu chgés-valve régl.
HacillVF
Messagede Rony le 01 Mai 2009 18:16
Non.
En démontant ma pompe à eau, j'avais bouché la durite en caoutchouc (qui est en dessous du radiateur) pour éviter de devoir tout vidanger. :wink:
Mais comment le purger ?
Messagede HacillVF le 01 Mai 2009 18:22
tu as une vis de purge sur la culasse.
HacillVF
Messagede chris42 le 01 Mai 2009 18:23
déjà il faut ouvrir le radiateur pour remettre du ldr
et tu doigt avoir une vis sur la pompe (il me semble)pour la purge
chris42
Messagede Rony le 01 Mai 2009 18:25
chris42 a écrit:déjà il faut ouvrir le radiateur pour remettre du ldr
Bah justement, je trouve pas comment faire pour l'enlever après avoir retirer la vis et fait 1/4 de tour... (c'est con, mais sa me prend la tête !).
Messagede chris42 le 01 Mai 2009 18:48
1/4 ok plus 1 cm encore et c bon si c comme sur le tzr
chris42
Messagede Rony le 01 Mai 2009 20:46
Bon, alors j'ai remis du liquide dans le radiateur (rempli à ras-bord :wink: ).
Je n'aurait jamais pensé qu'il manquait autant de LDR dans mon radiateur !
Problème résolu ! :wink:
Messagede redmec le 01 Mai 2009 21:00
Moi non plus je ne comprend pas l'utilité du vase d'expansion...à part empêcher que le circuit ne monte en pression,.. je ne vois pas à quoi il sert!!.. Dans tous les cas, c'est pas lui qui remplira le radiateur si y'a un manque..vu qu'il est en dessous de celui-ci.. :roll:
redmec
Motos: TDR 97
Messagede chris42 le 01 Mai 2009 21:04
ou peut etre par aspiration :-k
chris42
Messagede phifi le 01 Mai 2009 21:19
:lol: Très honnêtement avec des conneries de ce niveau, ..je sens que tu vas entrer dans le best-of un de ces jours !!
Messagede chris42 le 01 Mai 2009 21:32
ouuupsss je viens de me rendre contre de ma c.... ](*,)
c la fatigue :-\"
donc il ne sert a rien en fait :-k
chris42
Messagede phifi le 01 Mai 2009 21:35
:lol: Pour le best of je parlais de rony...
Messagede redmec le 01 Mai 2009 21:37
chris42 a écrit:donc il ne sert a rien en fait :-k
Si.. à empêcher que le circuit ne monte en pression...et accessoirement ça fait une réserve de LDR... au cas où..
redmec
Motos: TDR 97
Messagede chris42 le 01 Mai 2009 21:44
moi pour le bet of j'en et une top :
Je part en moto et au bout de 800 m beuuuu je m' arrête :-k ,ralentie tien coup d'accélérateur beuuu :-k ,au bout d'une minute sa cale et plus rien :(
d'ou sa peut venir ?
Réponse : OUVRE L'ESSENCE ABRUTIE ](*,) ](*,)
chris42
