Fuite Joint Spy PSB neuf
Messagede Jeff le 07 Mai 2009 7:46
Bonjour à tous,
J'étais content ; j'avais changé le joint spy de PSB de ma DTR et tout s'était bien passé ... mais j'ai encore une fuite, moindre certes mais bien présente. Que puis-je faire pour qu'au prochain changement de joint, je ne me retrouve pas avec une flaque d'huile sous la moto ? Dois-je changer l'entretoise ; la reprise de cette fuite n'aurait-elle pas pour origine l'usure de cette "bague" ? Doit-on la changer régulièrement ?
Bonne journée à tous.
Cordialement,
Jeff
DTR 125 1999
Jeff
Motos: 125 dtr bleur 1999
Re: Fuite Joint Spy PSB neuf
Messagede Jeff le 07 Mai 2009 11:59
Re bonjour,
J'ai trouvé un post en effectuant une recherche !
Je pense que je vais changer l'entretoise parce qu'elle est bien marquée d'une part par une gorge, d'autre part par des impuretés collées sur l'entretoise. Je l'avais nettoyée au maximun mais apparemment, pas assez ; je l'avais également retournée.
Je vais racheter un spy ... et recommencer.
Bonne fin de journée.
Jeff
DTR 125 1999
Jeff
Messagede DaddyKool le 07 Mai 2009 13:05
en effet c'est le plus sage ...
combien l'entrtoise et spy chez yam?
DaddyKool
Messagede Jeff le 07 Mai 2009 14:24
Je me renseigne et te tiens au courant. Je vais appeler d'ici la fin d'apr-midi.
Cordialement
Jeff
DTR 125 1999
Jeff
Messagede phifi le 07 Mai 2009 15:24
:idea: L'entretoise tu peux aussi la retourner, comme ça la partie marquée ne porte pas sur le spy.
Messagede Jeff le 07 Mai 2009 17:15
Bonsoir,
Prix de l'entretoise : 10.71E
Prix du spy psb : 5.34 E
Evidemment c'est pas disponible ... Faut que je me tape 40 bornes aller/retour pour commander ; ils ne prennent pas les commandes par téléphone. Dur ! :evil:
Pour ce qui est de retourner la bague, je l'ai fait mais je pense qu'elle est usée, beaucoup de petites aspérités sur sa surface !
Je démonte dès que possible car je ne suis pas sûr que ma fuite vienne de là. J'ai aussi changé le spy sélecteur. On va bien voir. Je vous tiens au courant.
Bonne soirée et merci !
Jeff
DTR 125 1999
Jeff
Messagede Jeff le 16 Mai 2009 1:46
Bonsoir à tous !
Donc, je regarde demain cette histoire de fuite. J'ai pas eu le temps de démonter cette semaine. Il faut que je contrôle tout ça. Bon wend.
Jeff
DTR 125 1999
Jeff
Messagede hugoain le 16 Mai 2009 5:09
faut surtout dire que ces mal fichu ce joint spy :?
par d'arrét sur la fonderie du carter donc quand tu le met en place faut faire trés attention de pas trop l'enfoncer :roll:
car le roulement est pas loin .
ces la lévre du joint qui est vers le roulement qui fait étanchéitée comme l'entretoise a un chanfrein si la lévre porte sur le chanfrein ben pas bon :evil:
Messagede Jeff le 17 Mai 2009 0:02
Salut à toi Hugoain,
C'est vrai que c'est mal fichu mais bon, faut faire avec. L'entretoise était bien marquée ; je l'ai inversée mais ... quelques aspérités ont eu raison de la lèvre du joint d'où suintement d'huile de boîte. Je commande dès que possible joint spy et entretoise et je change le tout. Il va me falloir un peu de patience avant de reconduire mon engin. Je survivrai :oops: Bon week-end à tous.
Jeff
DTR 125 1999
Jeff
Messagede Jeff le 18 Mai 2009 11:13
Salut à tous,
Fuite PSB, suite :
Et par dessus le marché, je viens de m'apercevoir qu'en plus j'ai un petit suintement d'huile, juste au dessous de la pompe à huile, côté embrayage ... je pense que cela vient du joint de carter ! C'est la poisse !!! #-o Je ferais mieux de m'acheter un panier percé qu'en pensez-vous ?
A plus !
Amitiés !
Jeff
DTR 125 1999
Jeff
Messagede hugoain le 18 Mai 2009 11:30
ce doit étre la pompe elle méme :!: sur mon tzr elle fuit trés légerement aussi :wink:
Messagede NONO 46 le 18 Mai 2009 11:55
il y a un petit tuto là dessus :dance:
tutos/pompehuile.pdf :wink:
Messagede hugoain le 18 Mai 2009 12:42
la mienne fuit tout bétement a la petite vis qui est en bas :wink: sinon ca peut venir simplement du joint torique qui est entre la pompe est le carter :!:
Messagede NONO 46 le 18 Mai 2009 13:14
hugoain a écrit: sinon ca peut venir simplement du joint torique qui est entre la pompe est le carter:
:-k je ne sais pas si il y a ce joint torique sur le TZR, mais sur DTR et TDR c'est un joint plat, et si çà fuit par là l'huile qui sort risque fortement d'être de l'huile de boîte, donc plutôt noire :roll:
Messagede hugoain le 18 Mai 2009 15:17
comme j'ai un BM de tzr je suis aller voir :wink:
si le joint torique est naze ces l'huile de la pompe qui passe :!:
on voit sur la photo ca communique :wink:
