Problème avec frein avant TDR
Messagede sunclub le 12 Mai 2009 20:23
Bonsoir,
Hier soir j'ai rempli le reservoir de liquide de frein avant car celui-ci était vide ou presque, du coup ce matin, la moto frenait de l'avant, arrivé ce soir, j'ai purgé mais j'ai toujours le problème et je ne sais pas quoi faire...
Pour purger:
J'ai ouvert le reservoir à liquide, ouvert la purge attendu que ça coule en pomant deux trois fois puis refermer la purge (est-ce que je dois pomper plusieurs fois puis rester "freiner" avant de fermer la purge?).
Merci pour votre aide car je ne sais quoi faire...
Fred
sunclub
Motos: TDR 125 1993
Re: Problème avec frein avant TDR
Messagede DaddyKool le 12 Mai 2009 20:34
Oui tu pompe, tu ouvres et tu refermes avant de relacher.
Par contre t'es bon pour demontage de ton etrier qui est grippe :?
DaddyKool
Messagede redmec le 12 Mai 2009 20:53
Attention... si le niveau dans le MC a descendu, c'est peut-être bien tes plaquettes de frein qui sont naze...
Avant de remettre du liquide de frein, il faut absolument vérifier les plaquettes!!
Et puis, le "réservoir", tu dois le remplir a moitie, pas au max... sinon c'est normal que ça freine tout le temps!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede chmeta69 le 12 Mai 2009 21:06
sur ma tdr j ai la fourche qui fuit comme un passoire et le liquide va direct l etrier et bien je freine plus de l'avant.
ca peut aider
chmeta69
Messagede sunclub le 12 Mai 2009 21:08
Merci pour vos réponses, je vais remplir qu'à moitié le réservoir demain puis repurger (question quand je referme la purge, je reste freiner??).
Si le problème persiste, je rentre la moto au garage car je ne sais pas comment démonter l'étrier.
sunclub
Motos: TDR 125 1993
Messagede DaddyKool le 12 Mai 2009 21:09
Oui tu restes "freine"
DaddyKool
Messagede redmec le 12 Mai 2009 21:10
remet juste le liquide dans ton maitre-cylindre au bon niveau... à mon avis tu n'a rien à purger..
redmec
Motos: TDR 97
Messagede steffkill le 12 Mai 2009 21:11
haie joint spy de fourche a changer j'ai eu le meme bleme sur la virago de ma moitiée plus de frein avant car toute l'huile de la fourche tomber sur l'etrier donc plus de frein mais alors plus rein du tous =; =; =;
steffkill
Messagede sunclub le 12 Mai 2009 21:11
ok merci Daddy :wink:
sunclub
Motos: TDR 125 1993
Messagede DaddyKool le 12 Mai 2009 21:11
J'arrive pas a devisser une des deux vis du couvercle.
Malgres un Philips, la tete est foiree
une idee?
DaddyKool
Messagede redmec le 12 Mai 2009 21:13
LE BON tournevis posé sur la vis... un ti coup sec avec un marteau sur le cul du tournevis et ça devrait être bon..
redmec
Motos: TDR 97
Messagede steffkill le 12 Mai 2009 21:14
ha !!!!!!! quel liquide fuit de ta fourche ????
j'ai cru comprendre que ta fourche fuyait :roll: :roll:
steffkill
Messagede sunclub le 12 Mai 2009 21:14
oki merci redmec, je vais d'abord essayer de mettre juste au bon niveau.
Il y a juste un truc que je dois dire, c'est qu'avant que je rajoute du liquide hier, la moto freinait bien donc je ne sais pas si ça a pu se gripper en un jour!?
sunclub
Motos: TDR 125 1993
Messagede chmeta69 le 15 Mai 2009 19:59
j'ai en ce moment le tube de fourche coté etrier qui fuit donc ca freine pas bien du tout,c est une maladie sur les tdr????
des plaquettes gorgéés d'huile c est mort,vaut mieux les changer :?
chmeta69
