réactivité à la Déccelération
Messagede popo112 le 13 Mai 2009 20:26
bonsoir,
après un reglage carbu parfait je pense,le regime moteur a du mal a redecendre lors du relachement de la poignée gaz !
pourtant environ 30s après il retombre pour retrouvé un regime normal mais ce n'est pas assez réactif !
D'ou cela peut t'il venir,boisseau un peu grippé ?
je pense nettoyer mon carbu demain
popo112
Motos: DTX 125
Re: réactivité à la Déccelération
Messagede redmec le 13 Mai 2009 20:43
Trop pauvre... à mon avis.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede phifi le 13 Mai 2009 21:14
Trop pauvre, ou gicleur de ralenti inadapté (trop petit), ou prise d'air (la plus probable dans ce cas: au niveau du joint spy coté allumage).
Messagede NONO 46 le 13 Mai 2009 21:26
popo112 a écrit:j'ai fait une toute petite modif ce matin (j'ai simplement percé 2 trous de 13MM dans ma boite a air) sans effectuer de reglage carbu.
Tu les a rebouchés ces trous :roll:
