En panne......
En panne......
Messagede Tistar88 le 22 Mai 2009 19:33
Bonjour à tous le monde.
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai acheté la semaine dernière une Yam DTLC 125 de '84.
Cependant, elle est en panne.
Il semblerait que ce soit un problème d'allumage, car pas d'étincelle à la bougie.
La bougie est neuve. J'ai fait tester la bobine d'allumage, elle est OK.
Je redoute que ce soit le boitier noir qui se trouve sur le coté droit (Boitier avec un circuit électronique)
Mais je ne sais pas si il n'y aurait pas un autre souci, avant de procédé à des frais trops élevés.
J'espère avoir une réponse de quelqu'un qui ai un ce genre de panne.
D'avance je vous remercie.
-0-
Tistar88
Motos: DTLC125
Re: En panne......
Messagede kornut le 22 Mai 2009 23:47
bin déjà ,contrôle le fil de la bougie au cas ou!
l'antiparasite
si tes bobines d'allumage sont bonnes
ton volant magnetique
ton capteur,ta clavette
le regulateur
tous les fils, les fiches ,qui s'oxident avec le temps,tu y met du wd 40
tes masses sur le cadre
tu as controlé quelle bobine????????? celle du plateau d'allumage ,ou le haute tension ,d'ou sort le fil de bougie
après pour le cdi ,c'est possible aussi ,mais plus rare quand même,le mienne est de 1986 cdi et allumage d'origine
l'acheteur ne t'as pas dit ,depuis quand elle roulait pas et pourquoi ?
bonne chasse!!!!!!!!
kornut
Re: En panne......
Messagede Tistar88 le 23 Mai 2009 11:27
Merci pour ta réponse.
En fait on à contrôlé la bougie : pas d'étincelle.
De là j'ai fait tester la bobine HT d'ou sort le fil de bougie : OK.
Après je pensais remplacer le boitier CDI.... Si j'en trouvais en occasion.
Je n'ai fait qu'un controle +/- visuel des contacts... vais m'y remettre + méticuleusement.
Et la moto s'est arretée en roulant.... C'est ce que le vendeur m'as dis.
Apparament pas de serrage, car encore bonne compression.
Et puis ça a rien a voir avec l'allumage.....
Merci encore.... Vais m'y remettre.... :?
Tistar88
Motos: DTLC125
Re: En panne......
Messagede kornut le 23 Mai 2009 11:38
pourquoi ,cela n'as rien à voir avec l'allumage!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l'electricité elle vient d'ou!!!!!!!!!!
c'est l'allumage qui fourni le jus ,qui va au cdi et au régulateur et la bobine ht
donc controle tes bobines ,et peut être qu'il y a de la merde dans le carter on sait jamais
verifie bien tout tes connecteurs
et truc tout con que j'ai eu sur plusieurs enduros ,le bouton on off qui était plein de saleté ,il coupé tout
tu as pleins de trucs à contôler avant de changer le cdi
bon aprés si tu est sur de toi et que t'as des sous ,alors fait comme tu veux
moi je vérifirais tout avant quad même!!!!!!
kornut
Re: En panne......
Messagede Tistar88 le 23 Mai 2009 12:49
Woaw, réponse rapide... :D
Oui j'ai encore plein de trucs à vérifier.....
Et je disais juste que ce n'était pas par rapport à un éventuel "serrage" qu'il n'y aurais plus d'allumage... Me suis mal exprimé.
Désolé.
Et merci encore pour tes réponses.
Je dirais quoi en réponse....
#-o
Tistar88
Motos: DTLC125
