joint spi
joint spi
Messagede antchri le 25 Mai 2009 18:42
Je souhaiterai faire une petite revision à ma machine, vidange boite, nettoyage, changement joint spi de fourche.....
Quelle huile et quelle quantitée pour la boite ?
Dimension des joint spi de fourche et quelle huile et quelle quantitée ?
Conseil pour un bon nettoyage totale ?
Comment verifier les palquettes de freins?
Les beaux jours arrivent, j'ai envie de faire de longues balades....
Merci de vos conseils et de votre aide
Cordialement
Ab
antchri
Motos: 125 dtr
Re: joint spi
Messagede Rony le 25 Mai 2009 19:23
Bonjour.
antchri a écrit:Quelle huile et quelle quantitée pour la boite ?
:arrow: Il faut mettre 0.75 litre de SAE 10W30.
antchri a écrit:Dimension des joint spi de fourche et quelle huile et quelle quantitée ?
:arrow: Il faut mettre 486 cm3 (0.486 litre) d'huile SAE 10W par tube.
#-o Par contre, je ne connais pas les dimensions des joints.
antchri a écrit:Comment verifier les palquettes de freins?
Il y a des témoins d'usure sur les plaquettes. :wink:
Re: joint spi
Messagede NONO 46 le 25 Mai 2009 19:28
Rony a écrit:Il y a des témoins d'usure sur les plaquettes. :wink:
A wi :shock: et elles te téléphonent quand elles sont au bout :fume:
Re: joint spi
Messagede Rony le 25 Mai 2009 19:40
Il me semble qu'il y a une gorge sur les plaquettes de frein comme celle-ci :
Quand tu voit plus la gorge, c'est que tes plaquettes sont morte.
:-k J'ai juste ? :-\"
Re: joint spi
Messagede NONO 46 le 25 Mai 2009 19:57
C'est plutôt un 'évacuateur" de merdasse [°] et quand tu ne les vois plus c'est des fois trop tard :fight:
