gros probleme sur mon tdr de 1990 3xd
Messagede babin le 28 Mai 2004 23:12
voila cela a commence pas une baisse soudaine de puissance
apres plusieurs recherche je me suis decide a revoir le reglage de la valve
est la enlevent le pot echapement j ai senti quelque chose de bizar sur le piston
je demonte et la catastrophe le piston est casse comme si une souris avez mange le cote resultat chemise raye sur le cote lumiere echapement
realesage 1 mm piston neuf !!!
la question est la suivante quelqu'un peu me dire ce qui a pu ce passer
quel verification faire pour evite que cela recommance
ps model 3xd 1990
20000km
merci d avance :(
babin
Messagede philou91 le 28 Mai 2004 23:21
De ce que j'ai pu comprendre avec les problèmes que j'ai aujourd'hui sur mon TDR. Le moteurs s'usent toujours de la même manière :
Prgressivement la jupe du piston s'use car c'est elle qui le guide au moment de l'explosion.
A partir de ce moment, le piston commence à prendre du jeu et il commence à battre dans le cylindre et finit par taper au niveau de la lumière d'échappement.
L'usure de cylindre s'accélère alors au niveau des points de contact avec le juppe du piston, dessous la lumière d'échappement et dessous la lumière d'admission.
Si bien qu'au bout d'un moment, à force de battre, le jupe du piston finit par casser.
Voilà ce qui a du t'arriver.
SAlut
TDR 1999 5AE 20000 km
philou91
