BOUGIE NOIRE
BOUGIE NOIRE
Messagede mitche le 29 Mai 2004 22:41
Salut a tous
Voila j'ai acheter tout le materiel pour faire la revision tdr 2003 avec 6000km.En changeant la bougie j'ai remarquer qu'elle est noire je voudrais savoir si sa viens de la vis d'air ou de l' huile 2t 100% syntetique.Parce que en achetant le materiel j'ai pris de l'huile 2t chez mon consc. Est qu'il ma dit l'huile 2t 100% syntetique ne brule pas completement est sa encrasse plus vite le moteur et que d'origine la pompe a huile et regler a 6 %.(aucun risque de serrage)
Ma question est de savoir si je doit continuer a rouler 100% est la 2eme est de savoir si sa ne viens pas de l'huile comment regle ton la vis d'air filtre a air propre.
mitche
Messagede zouch le 29 Mai 2004 23:00
a mon avis c'est bien une histoire d'huile qui brule mal , changes pour de la semi -synthese style MOTOLUBE 2T chez MOTUL
15 heures de reglages carbu !!!!!!!!!!!!!
zouch
Messagede kristian le 30 Mai 2004 0:59
Moi je dirais que tu es trop riche.... et si tu n'es pas encore débridé, rouler à la 100% ne fera qu'encrasser ton moteur. Elle ne brule bien que dans les hauts régimes.
Messagede cyanur le 30 Mai 2004 14:13
De l'huile synthétique ça brûle très bien, il lui faut juste une température adéquate. En général on en met dans les moteurs poussés, qui chauffent plus.
Si tu ne tires pas beaucoup dans ton moteur il va moins chauffer et l'huile risque de moins bien brûler.
Surtout si tu es réglé riche en huile et en essence!
La meilleure huile 2t du monde c'est seulement celle qui est bien adaptée à ton moteur et ta conduite.
A haut régime ta moto a des ratés ou pas?
Tente de faire un plein de semi-synthèse et nettoie bien ta bougie pour voir si ça fait une différence.
CRM125
cyanur
Messagede chouca le 30 Mai 2004 16:46
6% c'est beaucoup non? Sur les motos de cross on met max 3%
chouca
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 48 invités
