ne démarre plus
ne démarre plus
Messagede cedricsi le 18 Juin 2009 17:17
Bonjour, je possède une TDR 125 et je ne l'avais pas fait démarrer depuis 1 an.
La semaine dernier j'ai voulu la refaire démarrer mais pas moyen,
J'ai purger le réservoir, changer la batterie, contrôler la bougie (elle fonctionne) mais rien.
J'ai ouvert la vis de purge du carbu, rien ne sort.
Quelqu'un peut il me dire quoi faire.
cedricsi
Re: ne démarre plus
Messagede phifi le 18 Juin 2009 17:22
L'essence arrive t'elle jusqu'au carbu ? (est ce que ça coule par le robinet)
L'essence arrive t'elle jusqu'au moteur? (la bougie est elle noyée?)
:arrow: Testes en mettant l'équivalent de 1/4 de verre par le trou de la bougie puis essaye de démarrer, car si c'est un problème d'arrivée d'essence elle devrait au minimum pétarader un peu en faisant comme ça.
Re: ne démarre plus
Messagede cedricsi le 18 Juin 2009 17:27
l'essence arrive jusqu'au carbu.
j'ai mis de l'essence par le trou de la bougie elle démarre et s'éteint de suite.
cedricsi
Re: ne démarre plus
Messagede phifi le 18 Juin 2009 17:35
Donc le problème se situe au niveau du carbu !!
:arrow: Un nettoyage complet et en profondeur devrait certainement régler le problème, et profites en pour vérifier l'état des clapets.
Inspire toi de ces 2 posts http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12328 et http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11272
Re: ne démarre plus
Messagede cedricsi le 18 Juin 2009 17:42
oui c'est se que je penser. mais comme c'est pas une petite intervention je voulais être sur qu'il n'y avais rien d'autre a faire avant
je te remercie d'avance je vous tiens au courant
cedricsi
Re: ne démarre plus
Messagede cedricsi le 20 Juin 2009 13:33
Après démontage nettoyage et remontage.
L'essence n'arriver plus dans le carbu flotteur coller.
Problème maintenant que tous et remonter, le carbu fuit par le tuyau de trop plein.
Quelqu'un a un petit conseil.
cedricsi
Re: ne démarre plus
Messagede ALEXdu92 le 20 Juin 2009 13:47
bonjour,
:oops: peut être qu il dois y avoir encore de la m***d* encore dans le pointeau ( le pointeau ne peut pas ce fermer totalement pour faire une étanchéité total ) :arrow: donc même si le pointeau en mode fermé il y a toujours de l essence qui coule dans la cuve et ca déborde!
ALEXdu92
Motos: Avais TDR et A ER6-F
Re: ne démarre plus
Messagede PHILARTIS le 20 Juin 2009 14:31
ALEXdu92 a écrit: peut être qu il dois y avoir encore
C'est pas peut-être, c'est certain ... ou alors pointeau HS
Re: ne démarre plus
Messagede ALEXdu92 le 20 Juin 2009 15:27
cedricsi a écrit:Bonjour, je possède une TDR 125 et je ne l'avais pas fait démarrer depuis 1 an.
bon apres une bonne verification et un bon nettoyage carbu , il te reste plus qu' a ( a moin que ca soit deja fait):
+ lhuile de boite (speciale 10W30 40 special boite )
+ liquide refroidissement (faire une vidange Complète du système de refroidissement)
+changer la bougie carrément (indice 9 )
+normalement il fallait le vider et rincer le réservoir d'essence
ALEXdu92
Re: ne démarre plus
Messagede SEBLOB le 20 Juin 2009 17:24
Pour l'huile de boite, pas mal sont quand même d'accord sur le forum que de l'huile "spécial boite" justement ne sert pas à grand choses sur nos machines :roll: .
Surtout qu'il est trés rare de bousiller une boite de DTR ou de TDR et que je ne suis pas certain que celà n'arrive que à ceux qui n'utilisent pas une huile "spécial" boite de vitesse...
Le principal problème étant le patinage de l'embrayage (avec une huile pas adaptée), j'ai pu me rendre compte qu'a ce niveau le 125 DTR risque beaucoup moins que le 200.
En effet pendant un temps sur ma 125 DTR j'avais testé en mettant du Mecacyl dans l'huile de boite et aucun problème à signaler. J'avais fait de même sur mon moteur de 200 DTR avec la même huile que pour mon ancienne 125. Impossible le Mecacyl améliore trop les propriété anti friction de l'huile et l'embrayage patine.
Problème immédiatement résolu avec de l'huile Extralub moto 4 temps 10 W 40 (sans ajout de Mecacyl bien entendu).
Donc une huile de boite qui ne pose pas de problème sur un 200 DTR n'en posera pas non plus sur 125.
Re: ne démarre plus
Messagede phifi le 20 Juin 2009 22:41
Pointeau qui merde, et peut être hauteur de cuve inadaptée....
Re: ne démarre plus
Messagede cedricsi le 21 Juin 2009 9:12
phifi a écrit:Pointeau qui merde, et peut être hauteur de cuve inadaptée....
OK
Pour le pointeau je vais tous démonter et nettoyer encore tous ça.
Mais pour le réglage de la hauteur de cuve sa marche comment :oops:
cedricsi
Re: ne démarre plus
Messagede Rony le 21 Juin 2009 12:52
Bonjour.
Fait comme indiqué ici pour le réglage :
:arrow: Image
Pour la hauteur, il te faut mettre entre 15.5mm et 16.5mm :wink:
:arrow: Image
@+ -0-
Re: ne démarre plus
Messagede cedricsi le 21 Juin 2009 14:40
ok merci pour le réglage je vais essayer ça.
cedricsi
Re: ne démarre plus
Messagede cedricsi le 25 Juin 2009 21:19
salut a tous, après je ne sais plus combien de démontage d'essais et de remontage sa fonctionne enfin.
Démarrage au 1/4 de tour :D
Samedi je vais faire la vidange du liquide de refroidissement et la vidange de la boite.
Et aprés tous ça a moi la route -o-
Merci a tous pour vos conseil.
Encore une petite question, je peut mettre du liquide de refroidissement de voiture dans ma moto ? :oops:
cedricsi
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
