perte de puissance
perte de puissance
Messagede auber76 le 18 Juin 2009 22:02
bonjour a tous,je suis nouveau sur le forum,bien que je le connaisse pour l'avoir consulter plusieur fois, pour trouver une reponse a mon probleme.j'ai 1 125 dtr de 2001 debrider a l'echapement et a l'ypvs.depuis quelque temps plus de peche a l'acceleration et en pointe.avant 130 klmh,maintenant 110klmh a 9000 tours.
kit piston 2500 klm,pneus neuf,bougie neuve,batterie neuve,vidange de boite neuve,et malgre toutes ces reparations,toujours le meme probleme.je commence a desesperer car avant elle avait une bonne gouache.si quelqu'un a une solution je suis preneur.merci d'avance
auber76
Motos: 125 dtr
Re: perte de puissance
Messagede SEBLOB le 18 Juin 2009 22:17
Salut.
Le filtre à air est propre?
La carburation est bien réglée? (couleur de la bougie?)
La valve à l'échappement à peut ètre été réglée, mais don bon réglage a t'il été vérifié depuis?
la batterie est neuve OK, çà tension est bonne ? (genre 12.8 Volt voir plus)
Tu entend bien le vas et viens de la valve quand tu met le contact?
Messagede auber76 le 18 Juin 2009 22:45
oui filtre propre+ valve regler recement.est ce que cela peut venir d'un reglage carbu?car bougie +batterie neuve
auber76
Motos: 125 dtr
Messagede auber76 le 18 Juin 2009 22:48
oui la valve fonctione bien et batterie 12,68v
auber76
Motos: 125 dtr
Messagede hugoain le 18 Juin 2009 22:52
essaye de passer au 98 :!: est fait une photo de la bougie :wink:
sinon le prob fait penser a une usure prématurée :cry:
tu met de la 1/2 symthése laquelle :?:
Messagede Lemotard le 18 Juin 2009 23:12
Ne pas hésiter à filer une nuit de charge d'entretien aux batteries de temps en temps (15j ou 1 mois).
C'est valable pour n'importe quels accumulateurs à acide. :idea:
Lemotard
Motos: g
Messagede Julien18 le 19 Juin 2009 7:09
regarde quand meme le tête de ton piston par la lumière d'échapement... meme neuf des fois....
pour info le mien à fait 1000km ](*,)
ma brèle...
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede auber76 le 19 Juin 2009 9:46
voici une photo de ma bougie.
auber76
Motos: 125 dtr
Messagede Julien18 le 19 Juin 2009 9:49
c'est un peut blanc je trouve donc pauvre.. (je suis en aprentissage)
regarde la tête de ton piston par la lumière d'échappement... je sens un piston yam flingué la dedans.. :-k
ma brèle...
Julien18
Messagede ALEXdu92 le 19 Juin 2009 9:52
bonjour ,
Elle est neuve la bougie ??
ALEXdu92
Motos: Avais TDR et A ER6-F
Messagede phifi le 19 Juin 2009 9:54
Soit la bougie est toute neuve, ou soit tu va tout casser dans peu de temps !!
Messagede ALEXdu92 le 19 Juin 2009 9:57
je disais ca parce que la porcelaine , n a pas encore coloré !si c est le cas roule encore avec pour quelle ce fasse vraiment la coloration ....
ALEXdu92
Messagede PHILARTIS le 19 Juin 2009 10:18
Quand j'avais le prob de manque de puissance sur mon DT, c'était une prise d'air au joint d'embase :arrow: mais ma bougie n'était pas aussi blanche .. :-k si c'est une prise d'air sur la tienne, elle va être facile à trouver, car elle doit être énorme.
Messagede auber76 le 19 Juin 2009 10:26
oui la bougie a a peu pres 80 bornes
auber76
Motos: 125 dtr
Messagede PHILARTIS le 19 Juin 2009 10:36
Dans quel état était ton 1er piston ? (la calotte)
A ce point là, moi je verrais bien un spy de vilo HS (comme tu avait déja le prob avant de remplacer le piston, et que tu as forcement remplacé le joint d'embase) ou alors un très mauvais réglage carbu (manchon bien en place ?).
Comme à dit Phifi "tu va tout casser dans peu de temps " si tu ne trouve pas rapidement la cause :?
