faisceau clignotant
faisceau clignotant
Messagede tassinpgm le 20 Juin 2009 19:33
bonjour a tous
voila j'ai une 125 dt anné 1999 type 4BL.
J'ai voulu changer les clignotant d'origine par des petits clignos plus sympa .
Mais le souci c'est que du coté gauche je me retrouve avec 2 fils dont un vert et un bleu clair pour l'avant et l'arrere et du cote droit j'ai un vert et un bleu clair a l'avant et un vert et un orange a l'arriere.
Se qui fait que le cote gauche fonctionne parfaitement .
ar contre le cote droit ne fonctionne pas!!!!!!!!!! Le cligno avant s'allume en fixe et rien pour l'arriere
Pouvez vous me dire d'ou vient le souci
merci pour vos reponse.
ps:avant tous fontionnai!!
tassinpgm
Motos: 125dt
Re: faisceau clignotant
Messagede PiTiStef le 20 Juin 2009 21:58
Remets ton ancien clignotant mais juste à l'arrière droit, les autres tu laisses les petits, juste pour voir si c'est pas ton nouveau clignot qui merde.
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede rxxxxx le 20 Juin 2009 23:42
Vérifie ton ampoule et la connexion du nouveau cligno ARD.
rxxxxx
Messagede supermotard125 le 21 Juin 2009 9:43
Normal
comme sur quasi toutes les motos
ta centrale temporise en chargeant un condo, qui se vide dans les ampoules (ou un truc dans le genre)
toi tu change la puissance de tes ampoules (2*21W par 2*0,5W), donc ta centrale est a l'ouest...
le mec qui ta vendu les clignos est un charlot, il aurait du te le dire et te vendre une centrale pour DEL
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede PiTiStef le 21 Juin 2009 14:19
Je n'est jamais lu qu'il a mis des clignots à Leds :-k . Il dis simplement petit clignots. Et puis coté gauche, ça fonctionne d'après ses dires.
Donc, vérifies bien que ce soit les mêmes ampoules dans tes anciens clignotants que dans les nouveaux.
Si modèles à leds :arrow: Changement de centrale clignotantes.
PiTiStef
Motos: tdr 98
