tension bobine
tension bobine
Messagede supermotard125 le 26 Juin 2009 13:00
bonjour a tous
c'est pas souvent que je poste ici
mais la je commence a tourner en rond
a chaud, et a bas regime, le moteur coupe, surement plus d'étincelles
jme suis dit, pb a la bobine, mesurons la tension.
via un pont je mesure la tension du fil orange/ masse, et je trouve vraiment pas grand chose, en dc comme en ac (on sait jamais)
par contre, des que je mets ce meme fil a la masse, la moto cale dessuite
par contre, si je debranche la bougie, j'ai plus de 12v!
j'ai changé la bougie, mais par une veille, c'est toujours pareil, donc cet aprem, je vais peux etre mettre une neuve pour voir
ca me le fait depuis que j'ai roulé doucement en roulant avec des grooses bécanes
par contre des que j'arrive a monter en regime, la moto marche nickel
a oui autre chose, j'ai l'impression que la valve fait des caprices quand ca coupe.
j'ai vérifié les soudures du capteur d'allumage, RAS
donc:
1/ c'est deja arrivé a quelqu'un?
2/ quelqu'un pourrait il mesurer la tension moteur tournant?
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: tension bobine
Messagede philippe0 le 26 Juin 2009 13:26
As tu "mesuré" la tension avec un multimètre numérique?
philippe0
Motos: dtr 1999 bleue
Re: tension bobine
Messagede PHILARTIS le 26 Juin 2009 13:32
Tu ne peux pas mesurer comme ça la tension sur le fil orange. C'est sans doutes du 12 V, mais la durée des impulsions est très courte - il faudrait brancher un oscilloscope pour visualiser et mesurer la tension.
De plus, ce fil alimente une bobine - je ne serais pas étonné que les "pics" de tension dépassent de plusieurs dixaines de volts sa tension nominale.
Les résultats de la mesure seraient probablement très différents (et faux) selon le voltmètre utilisé (aiguille ou digital).
Il vaut mieux mesurer les valeurs du primaire et secondaire de la bobine HT dans un 1er temps.
En fait, j'ai toujours trouvé très difficile la recherche des pannes électriques sur les autos/motos.
Re: tension bobine
Messagede kristian le 26 Juin 2009 13:38
Il me semble qu'un membre à eu ce type de souci... c'était la bobine qui commencait à lacher.... faux contact au niveau des soudures d'enroulement quand c'était trop dilaté. pose lui la question sur le forum sur lequel il est maintenant conseiller technique :wink:
Re: tension bobine
Messagede philippe0 le 26 Juin 2009 13:49
Le plus simple pour savoir si une bobine lache, c'est de mesurer sa résistance (ou de la remplacer!)... au moment où elle est sensé poser problème.
Par contre, il faudrait connaitre sa résistance de référence...
Sinon, c'est l'oscillo ... On en trouve parfois des pas mauvais à 50€ (prévoir plus de 15€ de fdp) sur leboncoin... c'est très utile pour qui en a l'utilité :-#
philippe0
Re: tension bobine
Messagede poirson le 26 Juin 2009 14:56
Ca ressemble typiquement à un fil coupé dans la bobine et qui a du mal à laisser passer le courant à chaud :!:
:arrow: Le pb c'est qu'il souvent difficile de lire des résistances en correspondances avec les infos des RMT: c'est pas toujours fiable :!:
Si tu as des pièces détachées, alors interchange les éléménts un à un, tu gagnera beaucoup de temps et d'écritures...
:!: N'oublie pas que ton problème peut aussi venir du stator ou du capteur d'impulsions... :!:
poirson
Motos: Dtr 200
Re: tension bobine
Messagede supermotard125 le 26 Juin 2009 15:04
je vais changer la bobine dans ce cas, je verrais bien!
oui c'est mesuré avec un voltmetre num, mais c'est un pas mal, pas un premier prix, il mesure les pics...
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: tension bobine
Messagede supermotard125 le 27 Juin 2009 9:35
j'ai changé la bobine, et plus de souci (pour l'instant du moins)
d'ailleur j'ai mis une bobine de tzr RR SP 4GM super+ 43ch, et grace à ca j'ai bien gagné 4 ou 5 ch :mrgreen:
sinon personne pour mesurer la tension?
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: tension bobine
Messagede TOMTOM le 27 Juin 2009 14:55
comment tu veux mesurer la chose avec un simple voltmetre....
a 1500tr/ min, ca fait 25 impulsions par seconde.... faut un testeur ultra rapide, et les yeux qui vont avec !!! :lol:
a part a l'oscilloscope.... :-\" comme deja dit plusieurs fois!
ta pas mesuré tout simplement la valeur des enroulements?
Re: tension bobine
Messagede phifi le 27 Juin 2009 15:06
:lol: Et comme l'oeil humain voit en continu à partir de 24 images/secondes (ce qui explique au passage que les films soient tournés comme ça..), ben ça ne va pas être possible !!
Re: tension bobine
Messagede philippe0 le 27 Juin 2009 15:24
Bon, j'ai tombé le réservoir (j'adore ça!) histoire de voir un peu tout ça... Résultat, le bon sens aurait du m'en empêcher...
Alors, la tension au borne du primaire de la bobine est quasi nulle, que ce soit tournant ou pas... normal, le primaire est a peu de chose près un court circuit. Si tu as 12 Volts ou plus bobine branchée, c'est louche -> enroulement primaire coupé.
Ce qui importe, c'est l'enroulement secondaire. Et surtout, une mesure de sa résistance. Suffit de mesurer la résistance entre la cosse de l'antiparasite et la masse (moteur coupé évidemment...). Perso, j'ai 14KOhm. Si beaucoup moins -> spires court circuités, si beaucoup plus, spires coupées.
On peut faire une mesure entre le primaire et le secondaire: ça doit faire 14K. Si moins, les enroulements se court circuitent.
Pourquoi ça le ferait à chaud?... Et pourquoi pas? De toute façon, les bobines d'allumages, c'est parfois moisi en terme de fiabilité...
(tous les 2 ans, il faut changer les 4 sur clio 2, à 100€ la pièce dans un garage renault... c'est un vice caché qui fait bien rire renault... ça me laisse coit... :mrgreen: )
philippe0
Re: tension bobine
Messagede TOMTOM le 27 Juin 2009 15:53
:idea:
Re: tension bobine
Messagede philippe0 le 27 Juin 2009 16:04
Bon... 8K, 14K... l'important, c'est d'être dans ces eaux ! Pour info, ma mesure a été faite sur un dtr, directement sur l'antiparasite.
Pour la mesure du primaire... 0.7 ou 1.1... c'est chaud à mesurer avec un Ohmmètre (qualité des contacts et résistance des fils de mesure souvent pas tip top). Le moyen le plus fiable c'est d'être équipé d'une alim stabilisée, protéger le primaire avec une résistance, et mesurer intensité et tension au primaire... et puis R=U/I ... enfin bon...
philippe0
Re: tension bobine
Messagede TOMTOM le 27 Juin 2009 16:12
voila l'explication, l'antiparasite a une resistance d'environ 5k
8 + 5 = pas loin de 14K :mrgreen:
dans un passé lointain, suite a un probleme d'allumage, j'avais mesuré tout ca, et je retrouvais les valeurs de la RT, par contre, mon antiparasite etait tout rouillé de l'interieur.... ma panne etait la ! :fight:
