dtr plus de demarreur
Messagede nahoy le 13 Juil 2009 18:39
bonjours les amis je viens d'acheter un dtr de 2006 mais le probleme est que le starter est mort je ne sais pas si c'est le demarreur ,aider moi s'il vou plais
nahoy
Motos: dtr
Re: dtr plus de demarreur
Messagede phifi le 13 Juil 2009 19:08
Je ne comprend pas très bien le rapport entre le starter et le démarreur, tu peux expliquer un peu plus ?
Messagede SEBLOB le 13 Juil 2009 19:21
Je pense que ce qu'il appelle le "starter" c'est le fait d'appuyer sur le bouton qui lance le démarreur et qui démarre la moto :-k .
Donc je pense pas qu'il parle du starter du carbu, mais que subitement son démarreur ne fonctionne plus.
Si tel est le cas:
-il fait du bruit ce démarreur, ou bien rien du tout?
-la batterie n'est pas déchargée?
-tous les fils sont bien connectés ?
Messagede nahoy le 13 Juil 2009 20:51
Oui au niveau du relais on entant un claquement mais le demarreur ne fait rien et je nes pas regarder la batterie
nahoy
Motos: dtr
Messagede phifi le 13 Juil 2009 22:40
Déjà si la batterie n'est pas assez puissante il est tout à fait normal que ça claque, donc c'est le premier point à vérifier.
Il est aussi possible, si la batterie est bonne, que le relais soit mort.
Messagede SEBLOB le 13 Juil 2009 22:51
Ouai.
Donc déja vérifier la batterie, et aprés il y a une procédure pour essayer le démarreur en direct sur la batterie sans passer par le relais (et donc si çà marche ainsi ben c'est le relais qu'est fichu).
Bon, les motos a démarreur électrique, j'en ais pas eut beaucoup, mais a mon avis, suffit de relier le fil rouge qui sort du démarreur (ou qui y arrive selon comment on voit la chose) et de se débrouiller pour le faire entrer en contact avec le + de la batterie et voilà.
Enfin test à faire aprés ètre certain que la batterie est en pleine forme ...
