probleme avec roue arr. DTRE
Messagede triway59 le 17 Juil 2009 17:14
salut a tous!
J'ai encore un petit soucis avec ma DT ,je reviens donc vous demander conseils.
alors voila lorsque je roule et que je franchis les 90 km/h la moto a des problèmes d'adhérence...
mais hier un automobiliste qui me suivais m'a dis que ma roue arrière tremble (genre voilée )!
de quoi ça pourrais venir?
-roulements
-rayons déserrés
-amortisseur un peu faiblard
-roue desserrée (déjà contrôlé! c'est ok)
-pneus (elle est bien chaussée avec du michelin enduro et il n'y a apparemment pas de hernie)
voila je pense avoir tout dit!
j'attends vos conseils.
sportivement
triway59
Re: probleme avec roue arr. DTRE
Messagede phifi le 17 Juil 2009 18:36
Ou encore les cages à aiguilles mortes au niveau du bras oscillant...
Messagede SEBLOB le 18 Juil 2009 0:44
A mon avis il te faut lever la moto pour que la roue arrière soit dans le vide, l'attacher pour qu'elle soit bien stable dans cette position, et il te faut essayer de secouer la roue et le bras oscillant pour voir s'il y a du jeu ou pas.
Et il te faudrait voir en effet si elle est pas voilée en la faisant tourner assez vite (virer la chaine freinera moins la roue et si les plaquettes frottent le disque ben les retirer elles aussi le temps du test)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 23 invités
