changer les joints spy fourche
Messagede mrjingle le 28 Juil 2009 19:44
bonsoir
J ai demonté l'interieur des plongeurs de ma fourche (bouchon du haut, ressort et cylindre) mais je n'arrive pas à la démonter complètement. J'ai lu dans la notice qu'il fallait une grande clef pour dévisser le contre écrou à l'interieur visssé sur la vis du bas de la fourche. Mais je ne pense pas que cette visse servent à demonter les plongeur à quoi sert elle?
Si vous savez comment demonter entierement les fourreaux pour changer les spys, je vous ecoute.
mrjingle
Motos: dtr125
Re: changer les joints spy fourche
Messagede kristian le 29 Juil 2009 10:08
pour changer un spi tu n'as pas besoin de démonter les fourreaux des tubes....
Il faut utiliser la "méthode de la presse", que tu peux réaliser toi même avec un crick de voiture dans l'encadrement d'une porte.
Messagede SEBLOB le 29 Juil 2009 17:02
Il y a aussi la méthode de visser une ou deux vis dans chaque spi de fourche et de tirer avec des pinces sur les vis pour extraire chaque joint spi :wink: .
