Quelle huile pour le mélange pour une TDR 125 ???
Messagede manupey le 30 Juil 2009 9:23
Je rencontre des problémes avec l'huile que j'utilise pour le mélange de ma TDR 125 (huile de synthése AUCHAN : fumées importante, impression de trop d'huile dans le mélange....).
Quels sont les huiles 2T bien adaptées pour ce moteur ayant un bon rapport qualité prix :-k
Merci :D
manupey
Re: Quelle huile pour le mélange pour une TDR 125 ???
Messagede koxafr le 30 Juil 2009 9:32
la même de chez leclerc...mais je pense pas que celà arrange tes affaires.
:idea: combien de kilometres le piston et segments ?
pas de baisse de niveau sur l'huile de boite?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede manupey le 30 Juil 2009 10:02
L'ensemble piston, segments, villebrequin, roulements... ont été changés il y à environ 5000 Km.
Je rencontrais déjà les problémes actuels avant de changer ces éléments.
manupey
Messagede koxafr le 30 Juil 2009 10:20
si tu ne dépasse pas trop souvent les 8000tours, déjà tu peux commencer par passer à la semi-synthese...ca brulera mieux!
Si le piston + segment sont récents, qu'en est il du niveau de l'huile de boite, baisse t il de façon inexpliquée?
Trop de fumée, même à chaud? Ca semble être encrassé tire lui sur la goulle un peu ça lui ferra du bien.
Et quand tu dis que la pompe à huile semble trop débiter, c'est possible (surtout si elle a été trafiquée) mais il faudrait que tu nous indique combien de km tu vas faire avec un plein d'huile pour voir si ta conso est normale ou pas...
@ bientot
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede ALEXdu92 le 30 Juil 2009 10:27
huile préférentiel TTS castrol , ou extra lub chez leclerc, comme dit juste en haut et dans ton autre poste :!:
c est cool si ton bas et haut moteur est refait , mais il y a toujours un mais c est quoi ta configuration carbu et quel modif ( si il y a :!: ) ta fais sur ta tdr :?: :?: sans indiscrétion bien sur !! exemple taille du gicleur ralenti et taille gicleur principale ainssi que genre modification de la boite a air a deux balle...... :!:
ALEXdu92
Motos: Avais TDR et A ER6-F
Messagede manupey le 30 Juil 2009 12:14
J'avais fait pas mal d'essais de changement de gicleur principal et de gicleur de ralenti, ce qui m'avais permis de trouver un compromis acceptable.
Je ne me rapelle pas de la config finale, il faut que je regarde.
Pas de modifications au niveau du carburateur et de la boite à air.
Le seul souci que j'avais remarqué au démontage du carburateur, c'est l'impossibilité de dévisser complétement la vis de richesse pour la démonter et vérifier l'état du joint.
Elle se desserre jusqu'a un certain point et ensuite c'est bloqué.
Il peut y avoir un problème à ce niveau ??
manupey
Messagede ALEXdu92 le 30 Juil 2009 12:23
A ben si tu me dit pas ce que ta mis comme gicleur ....hen je ne peut pas deviner (parce que si c est trop riche le gicleur de ralentit ca fume ..... donc il faut tout revoir :arrow: la combustion ce fait pas totalement ou mal equilibré....) mais bon c'est ce que je :-k ) :!: :!:
ALEXdu92
Messagede PHILARTIS le 30 Juil 2009 12:38
koxafr a écrit:pas de baisse de niveau sur l'huile de boite?
koxafr a écrit: qu'en est il du niveau de l'huile de boite, baisse t il de façon inexpliquée?
Pas de réponse ?
manupey a écrit:Le seul souci que j'avais remarqué ... c'est l'impossibilité de dévisser complétement la vis de richesse pour la démonter ... Elle se desserre jusqu'a un certain point et ensuite c'est bloqué.
Alors voilà la solution magique pour démonter ta vis (qui n'est pas la cause de ton soucis) :
Tu pulvérises du WD40 sur ta vis et tu la dévisses jusqu'àu point où ça bloque, sans forcer
puis tu la revisses et tu remets du WD 40 et tu recommences 5 à 10 fois sans jamais forcer ... tu vas voir c'est magique !
Quand ta vis est démontée tu en profites pour refaire l'empreinte si elle avait été abimée.
Messagede manupey le 30 Juil 2009 12:44
Pour répondre à koxafr, oui effectivement, j'ai été amené à refaire le complément d'huile de boite qui était insuffisant.
manupey
Messagede NONO 46 le 30 Juil 2009 12:49
Bah cherche pas, il est là ton problème ](*,) à moins d'avoir une grosse fuite en-dessous, et tu t'en rendrais compte, l'huile de boîte ne peut plus passer que par le spy de vilo côté embrayage, et là, non seulement çà te provoque ces fumées, mais en plus le piston n'aime pas du tout le goût d'huile de boîte #-o
Messagede ALEXdu92 le 30 Juil 2009 12:53
ben si ca vient bien du spy coté boite qui fuit !!! ca urge ! comme dit au dessus !! mais avant vérifi combien il y a d huile dans ta boite en vidangeant et prend un doseur et regarde combien il reste ou tu récupère d huile ( normalement c est 750 ML)
ALEXdu92
Messagede koxafr le 30 Juil 2009 13:08
quand tu réponds aux questions, c'est plus simple de savoir ... :bierre:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede manupey le 30 Juil 2009 13:54
Ce qui me parait étonnant c'est que tout l'embiellage (bielle, piston segments, villebrequin, roulements de villebrequin.. ont été changés il y a environs 5000 Km ???)
C'est compliqué de changer le joint spy en question ???
manupey
Messagede NONO 46 le 30 Juil 2009 14:00
et çà a été fait par qui :?: :-k
Messagede ALEXdu92 le 30 Juil 2009 14:25
Tout est écrit dans base de connaissance et amélioration avec des photos si ca peux t aider , mais de toute façon si c est vraiment le spy coté boite, tu va pouvoir te retourné contre le cucu qui ta refait le moteur vu le peut de kilométrage c est pas normal donc :fight:
ALEXdu92
