demontage flotteurs
demontage flotteurs
Messagede 1076lux le 17 Aoû 2009 18:20
comme ma TDR se noie au démarrage (essence qui coule par la surverse) j'ai démonter le carbu pour verifier la hauteur des flotteurs et le bon fonctionnement du pointeau. J'ai l'impression que le pointeau ne coulisse pas comme il faut. Il faudrait que je le sorte et le décrasse mais voila, je n'arrive pas à enlever les flotteurs.
Y'a-t-il une méthode éprouvée et efficace pour faire sauter la barre sur laquelle sont fixés les flotteurs (appelé axe de flotteur si je ne me trompe pas) ?
J'ai tapé, tiré, cogné, crié, juré, mais rien ne marche...
Merci d'avance.
Lionel
[Bravo pour ce site et ce forum qui sont très intéressants et fort utiles en cas de panne.]
1076lux
Motos: TDR 125
Re: demontage flotteurs
Messagede phifi le 17 Aoû 2009 18:31
En tapant et en se servant d'un petit pointeau (voire même une pointe au pire), ça sort tout doucement mais surement.
Il faut juste prendre en compte qu'il y a un sens pour sortir la barre, ce qu'on comprend de suite en voyant cette photo;
Messagede babakill le 18 Aoû 2009 11:16
phifi a raison quand jai demonter mon carbu pour le nettoyer l'axe est sorti tout seul en utilisant un petit pointeau et en tapant doucement :fight:
babakill
Motos: dtr 99
Messagede mister73 le 17 Mar 2016 10:19
bjr les gars, le mien ne viens pas ! impossible de l'enlevé ,ca m'embete j'aimerais faire un nettoyage complet du carbu ,avez vous une soluce autre que celle donné ici ? merci ;-)
mister73
Motos: 125 tdr
Messagede BRIO le 17 Mar 2016 11:14
C'est assez fragile, il faut faire en douceur...
Un peu de dégrippant? Mais normalement, c'est pas grippé à cet endroit. Ou au moins, pas à cause de la rouille.
Messagede FLO82 le 17 Mar 2016 19:31
je confirme que c'est fragile :-\"
j'ai cassé une pate d'un coté ou il y a le trou pour la tige.
obligé de changé le carbu, donc va y doucement.
quand tu tape pour enlever la tige, essaie de te mettre sur un etau par exemple pour que la pate du support boisseau porte sur qqch
125 TDR 98
FLO82
Messagede mister73 le 19 Mar 2016 16:48
slt les gars , la tige bouge d'un demi millimetre mais pas plus :(
mister73
Motos: 125 tdr
Messagede zeetoon le 20 Mar 2016 10:48
Pas moyen de faire tourner l'axe avec une pince très fine ? En dernier recours j'essaierais de fabriquer une patte qui soutiendrait les deux supports d'axe, histoire d'y aller un (tout petit) peu plus fort sans risque de casse, en "striant" les empreintes dans une plaque alu de trois mm par ex.
Messagede Spocky35 le 20 Mar 2016 12:17
Fais chauffer, ça fera sauter les concrétions... :-k
Idéal http://www.auchan.fr/chalumeau-bruleur- ... ArD18P8HAQ
Messagede Monomaniak le 20 Mar 2016 22:08
Une idée peut être.... Découper un "c" en metal dont l'espace entre les 2 pattes du C correspondrait a l'entraxe des pattes du carbu qui sera serré l'étau ..... Et donc ensuite taper au chasse clou l'axe du flotteur . Il faudra être 2, un qui tient le carburant sur le support en "c" et l,autre qui tape au marteau .…. Mais doucement qd m.
J' espère toi comprendre moi :shock:
Monomaniak
Messagede yanidimani le 21 Mar 2016 7:41
:!: :!: :!: Attention à la chauffe de l'aluminium :!: :!: :!:
:arrow: bien lire le passage sur la trempe 7-2, ça évitera à certain de détruire leur carbu :wink:
http://cla.vidal.free.fr/alumi.htm
Messagede Spocky35 le 21 Mar 2016 8:11
Oui, c'est sur que si les pattes fondent, l'axe devrait venir :lol:
Chauffer RAI-SON-NA-BLE-MENT !
Quand je travaillais à sortir une vis d'air coincée, j'ai fait chauffer bien fort le conduit taraudé, et j'ai vu à un moment une petite goutte se former :shock: . Donc effectivement on peut faire fondre son carbu. Mais j'avais carrément insisté (disons 15 secondes pleine flamme sur le même endroit) sur cette partie que je comptais faire disparaitre de toute façon.
Pour cet axe des flotteurs, c'est plutôt un choc thermique que je pratiquerais: chauffer, puis plonger dans l'eau froide. Ça m'a parfois bien réussi, d'autres fois ça n'a rien apporté, mais c'était pas pire après qu'avant, donc...
Messagede love2stroke le 21 Mar 2016 11:34
Se baser sur le principe du dérive chaine pour pousser l'axe sans casser la patte ?
Messagede Spocky35 le 21 Mar 2016 13:11
Bon, un truc quand même: le problème est sans doute localisé du coté où il y a la tête de l'axe de flotteurs, car c'est juste avant la tête que se trouve un très léger épaulement qui réalise le blocage de cet axe. La patte à mettre en appuis en cas de frappe est donc celle là, je pense que l'autre ne crains rien.
Messagede mister73 le 21 Mar 2016 13:28
j'ai bien pris conaissance de vos idées, je testerais ca bientot au prochain chek up :-) je reviendrais dire ce que ca donne, merci les gars :)
mister73
Motos: 125 tdr
