Monter dans les tours ?
Messagede BloodyMana le 20 Aoû 2009 11:45
Bonjour j'explique mon souci,
j'ai une DTX de 2005, et dernièrement j'ai eu un souci, j'ai confondu mon "On" et "Reserve" pour mon essence, donc j'ai totalement vidé mon circuit d'essence...
Autrement dit toutes les crasses que je devais avoir sont passées dans le moteur.
Depuis j'ai quelques soucis dans les montées dans les tours, on l'a réparé une première fois, ça remarche correctement, mais c'est pas encore ça, je sens qu'elle peut plus, mais ça fait comme un "rupteur", elle se lance, puis ça bloque ...
Donc voilà, si vous avez des idées, j'accepte !
Merci par avance !
BloodyMana
Motos: DTX 125
Re: Monter dans les tours ?
Messagede koxafr le 20 Aoû 2009 12:15
bein il faut bien nettoyer ton carbu (comme dans le post de phifi) si tu a vidangé le fond de ton réservoir.
même s'il y a normalement un petit filtre à l'arrivée d'essence sur ton carbu...
Mais si le problème persiste, il faudra chercher autre part, réglage valve, carburation trop riche avec les fortes T°C, batterie faible, corps de pot typé bas régime...etc
8)
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede NONO 46 le 20 Aoû 2009 12:35
Va voir là ==> http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854 tu auras bon nombre de réponses à tes questions actuelles et futures :wink:
Messagede BloodyMana le 20 Aoû 2009 12:50
Merci beaucoup, je vais voir ça :)
De toute façon, mes connaissances étant limitées je pense l'emmener à Yamaha... Au moins ça sera bien fait...
BloodyMana
Motos: DTX 125
Messagede kristian le 20 Aoû 2009 14:31
BloodyMana a écrit:Au moins ça sera bien fait...
Messagede BloodyMana le 20 Aoû 2009 15:09
Oui ça peut paraître bizarre mais le Yamaha de Bourges est vraiment top.
Ils sont super sympa et bossent bien :oops:
BloodyMana
Motos: DTX 125
Messagede NONO 46 le 20 Aoû 2009 15:40
C'est bien, va lui donner tes roros pour rien :cry:
Messagede BloodyMana le 20 Aoû 2009 16:00
Le souci, c'est que je n'ai vraiment AUCUNE expérience mécanique...
BloodyMana
Motos: DTX 125
Messagede PHILARTIS le 21 Aoû 2009 23:58
:idea: Pour en avoir, il faut commencer par essayer de réparer par tes propres moyens, quitte a te faire aider.
Motos: DTREX
Messagede Julien18 le 22 Aoû 2009 10:59
arrête sa malheureux....
s'est pas bien compliqué et puis si t'as un souci tu m'appel et j'arrive...
ma brèle...
toujours pas monté mon silencieux DEP moi... grrrrrr
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede SEBLOB le 22 Aoû 2009 21:37
Tu as quand même une crépine pour le "On" et une crépine pour la "Réserve" dans ton réservoir fixé au robinet, plus normalement un petit filtre tamis dans le "bec" d'arrivée d'essence de ton carbu là ou s'emboite la durite d'essence.
Donc si tu avais des crasses au fond de ton réservoir, les plus grosses doivent coller à la crépine de la réserve (la plus basse) et le reste doit coincer dans le petit filtre tamis du carbu :? .
Messagede BloodyMana le 23 Aoû 2009 13:36
Bon hé bien, ne me demandez pas le pourquoi du comment, mais elle refonctionne correctement...
Merci Julien, c'est sympa :D
BloodyMana
Motos: DTX 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 63 invités
