Ca broute sur filet de gaz
Messagede didManiac! le 27 Aoû 2009 18:47
Bonjour
Mon problème est le suivant, lorsque je suis en vitesse de croisiere (ex : 90 km/h) et que j’accélère très peu la moto broute le moteur tourne pas rond.
Ca me le faisait à n’importe qu’elle vitesse mais depuis que j’ai régler ma vis de richesse (serrage puis desserrage de 2 tours) le problème survient à 100 km/h et apparemment plus en dessous.
Avez-vous un conseil à me donner pour optimiser mon réglage ?
Merci.
didManiac!
Motos: TDR 1998
Re: Ca broute sur filet de gaz
Messagede s3ba5ti3n le 27 Aoû 2009 19:09
Bonjour j'ai exactement le même problème que toi et je n'ai pas trouvé la solution pour le moment j'ai démonté et nettoyer le carbu pas de changement reréglage de la richesse et pareil.
Si quelqu'un à une solution :wink:
s3ba5ti3n
Messagede koxafr le 27 Aoû 2009 19:35
désolé didmaniac je ne peux pas t'aider, moi j'essayerai de régler la vis de richesse et/ou l'aiguille pour voir si ca change quelque chose...
en revanche s3ba5ti3n toi je peux t'aider, le réglage optimum tu pourrais le trouver le 05/09... :-\" ...tu veux en savoir plus tiens c'est ici : http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=16&t=12951
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede NONO 46 le 27 Aoû 2009 19:37
Rrrrrrrrrhoooooooooooooooooooo, le Kox :roll: qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour attirer le client :roll: :dance: :lol: :lol: :lol:
Messagede PHILARTIS le 27 Aoû 2009 19:38
:lol: :lol:
Messagede phifi le 27 Aoû 2009 21:19
C'est forcément un problème de richesse, la preuve en est que ça a calmé un peu la chose avec la vis de richesse.
Si le carbu est vraiment nickel il faudrait essayer en dévissant la vis un peu plus, ou en montant un gicleur de ralenti plus petit, ..voire même jouer sur l'aiguille si ça ne suffit pas.
Messagede s3ba5ti3n le 27 Aoû 2009 21:41
Pour koxafr ca pourrais le faire pour le 05/09 :D
Faut que je vois ça et je donne une réponse lundi
le parcours a l'air sympa
s3ba5ti3n
Messagede phifi le 27 Aoû 2009 22:11
Un truc aussi, si ça ne le fait que sur un filet de gaz, ça peut aussi être les clapets qui ne sont plus étanches, ou "rognés" dans les coins.
Messagede didManiac! le 28 Aoû 2009 16:54
je vais essayer de régler avant de démonter les clapets.
didManiac!
Motos: TDR 1998
Messagede didManiac! le 09 Sep 2009 20:08
Bon me revoilà
Effectivement les clapets étaient en partie rognés dans les coins, je les ai remplacés par des carbones.
Le problème est toujours le même ça broute à 100 km/h avec de temps en temps une coupure d'une demie seconde.
Je suis actuellement au réglage d'origine pour la vis de richesse 2 tours dévissés.
Je vous joint une photo de ma bougie ça a l'air de manquer de richesse.
Je n'ose pas trop visser puis je faire un tour en serrant voir plus ?
Merci de votre aide.
didManiac!
Motos: TDR 1998
Messagede phifi le 09 Sep 2009 20:58
La bougie me semble quand même assez correcte.
Et rien ne t'empêche de jouer sur la vis de richesse pour voir si ça modifie quelque chose ou pas !!
Messagede Cerd le 10 Sep 2009 9:12
salut... a voir si tu ne dois pas changer la hauteur de l'aiguille puis reregler le carbu...
as tu pensé a ton filtre a air qui pourrait etre bien carde?
"Hey les gars, j'ai eu une descente d'organe...
-ah bon?
-Ouais j'ai le cerveau qui est tombé au niveau des couilles"
Cerd
Motos: TZR 125 4FL
Messagede redmec le 10 Sep 2009 16:25
J'avais le même souci... si ta vis de richesse est bien réglée, alors regarde du coté de l'aiguille, ça me semble trop riche.( par rapport au comportement decrit, pas la bougie, qui elle me semble pas mal)
redmec
Motos: TDR 97
