Pas d'allumage 200 dtr
Messagede kawayam le 15 Sep 2009 20:26
Un type à qui j'ai vendu des pièces a une dtr 200 qui n'a plus d'allumage du tout, ça ne peut pas venir du cdi il me semble.?
kawayam
Motos: dtr
Re: Pas d'allumage 200 dtr
Messagede hugoain le 15 Sep 2009 20:45
ces souvent le bobinage d'allumage qui crame :!:
tester a l'ohmétre par contre je sait pas la couleur des 2 fils sur cette bécane :!:
si ces comme les 125 résistance entre 280 est 420 ohms
Messagede kawayam le 15 Sep 2009 20:52
Tu veux dire le bobinage dans le stator, c'est ça?
kawayam
Motos: dtr
Messagede dimitri61 le 15 Sep 2009 23:30
ouai c'est sa :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede kawayam le 16 Sep 2009 6:21
Ok merci, l'électricité ce n'est pas mon fort. Et les bobines de 200 sont identiques au 125?
kawayam
Motos: dtr
Messagede hugoain le 16 Sep 2009 8:46
oulaaaaaaa j'ai dit une connerie :oops: hier soir ces pas 280/420 ohms :oops:
280/420 ces la valeur du capteur d'alumage les fil du capteur d'allumage sur les 125 ces blanc/bleu est blanc /rouge :!:
le bobinage d'allumage ces entre 500 est 850 ohms suivant les modéle ce doit étre l'autre fiche avec 2 fils probablement noir/rouge et vert /blanc :!: si grillé le multimétre en reglage ohms 0-2000 ne réagis pas :wink:
