embrayage capricieux TDR
Messagede braguer le 07 Oct 2009 17:44
bonjour, j'ai une TDR125. Ces derniers temps, quelques difficultés (dur dur) pour passer les vitesses. Premier réflexe, je vidange la boite. Résultat : vitesses complètement bloquées. Damned, me dis-je, bien sûr c'est le cable : je vérifie : 3 torons cassés : je change illico presto avec un cable neuf yamaha. Essai à nouveau : je passe difficile la 1ère et la 2è, pas au delà. Je fais tourner la moto : tout se fige.
du coup, deux questions :
-quelqu'un peut-il me préciser le parcours exact du cable entre la boite et la poignée d'embrayage ?
-quelqu'un a-t-il une idée de ce qui se passe et comment y remédier ?
d'avance merci de vos informations
braguer
Motos: TDR125
Re: embrayage capricieux TDR
Messagede dimitri61 le 07 Oct 2009 17:47
la garde est elle réglée correctement?
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 07 Oct 2009 17:53
Il y a un repère sur la patte d'embrayage (forme de triangle) et un autre sur la carter moteur (picot alu en hauteur).
Quand tu changes le cable, si ces deux repères ne sont pas en face ça forcera...
Messagede NONO 46 le 07 Oct 2009 18:00
Pareil que Phifi, la photo en plus :dance:
Messagede ptit louis le 07 Oct 2009 19:45
le passage de vitesses peut se faire sans débrayer, si les vitesses bloques complètement, c'est pas a cause de l'embrayage.
regarde si ton selecteur n'est pas tordue et bloque contre un carter. si il est bien fixé.
c'est un bon début. . .
Que le soleil brille et que la route soit longue pour tous...
ptit louis
Motos: 125 dtx
Messagede NONO 46 le 07 Oct 2009 19:48
braguer a écrit: Premier réflexe, je vidange la boite.
Tu as remis quoi comme huile, et quelle quantité :?:
