soucis avec la modif de la boite a air
Messagede nenex le 17 Oct 2009 21:19
salut a tous alors voila je possede un tdr de 2002 et je viens de remplacé le gicleur par un 320 au lieu de 270 et j'ai percé la boite a air a 25mm mais je n'ai pas encore mis de tuyaux pour les saletés et je n'ai pas touché au réglage elle tourne tres bien a part que j'ai du baissé le ralenti par contre a elle s'engorge quand on accelere fort au ralenti je pense a la richesse ?
nenex
Motos: 125 DTX
Re: soucis avec la modif de la boite a air
Messagede dimitri61 le 17 Oct 2009 21:30
reboucher les trous ](*,) ](*,)
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede NONO 46 le 17 Oct 2009 21:31
Et tu penses aller plus vite comme çà :roll: :-k :-\"
Messagede phifi le 17 Oct 2009 21:33
Oui c'est un problème de richesse, et il va falloir revoir les tailles de gicleur (aussi bien ralenti que principal).
:roll: Mais pourquoi avoir percé une boite à air qui n'en avait pas besoin ?
Messagede nenex le 17 Oct 2009 21:35
eh ben je voulais des accèl plus franche car au vu des température et de l'humidité elle fonctionne pas pareil
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede nenex le 17 Oct 2009 21:38
j'ai fait comme le topic de préparation moteur apparement j'ai fait une connerie
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede nenex le 17 Oct 2009 21:40
NONO 46 a écrit:Et tu penses aller plus vite comme çà :roll: :-k :-\"
non je cherchais pas a allé plus vite mais un meilleur comportement routier
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede NONO 46 le 17 Oct 2009 21:41
ben t'as gagné :oops:
Messagede nenex le 17 Oct 2009 21:48
ca suffisait de mettre juste le gp sans ouvrir
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 17 Oct 2009 23:09
C'est évident que si tu ouvre la boite à air il faut mettre un gp plus gros, et contrôler le reste de la carburation (le gr lui aussi sera peut être à changer).
Cependant, personne ne pourra te donner la valeur exacte du (ou des) nouveaux gicleurs !!
Donc, soit tu laisse ta boite à air ouverte et tu achètes plusieurs gicleurs, puis tu règles tout; ou soit tu retourne à l'origine.
Messagede nenex le 18 Oct 2009 7:56
ok je vais voir ca car elle tourne tres bien et la difference est la a part au démarrage si je met la poigné a fond elle s'engorege sinon ca va
nenex
Motos: 125 DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
