fuite huile de boite
Messagede sovincelex le 14 Nov 2009 19:12
Bonjour, aujourd'hui sortie pepere pour profiter du soleil, et soudain plus de frein, alors comme j'ai changé le piston et joints (de frein ar) y'a peu je m'etonne, et apres inspecction, c'est de l'huile de boite qui s'est repandue sur la roue et le disque, rendant mon frein arriere inefficace. Du coup retour maison, vidange de boite, je refais le plein a neuf et je repars, rebelotte.
En fait l'huile de boite s'echappe par le trop plein de boite situé au dessus, et ce a grande vitesse. Je suppose a des spi de vilo morts ou le joint entre les deux carters??? J'ai bon??? :-), si quelqu'un a deja eu ou connait la source, par avance merci Sovincenlex.
sovincelex
Motos: 125 dtr
Re: fuite huile de boite
Messagede SEBLOB le 14 Nov 2009 19:49
Quand tu as vidangé la boite, tu sais quelle quantité il te restait d'huile de boite?
Elle avait quelle aspect cette huile?
T'en a remis quelle quantité?
Messagede Rony le 14 Nov 2009 19:51
Bonsoir.
sovincelex a écrit:je refais le plein a neuf et je repars,
Tu as mis quel quantité ?
Et en vidangeant la moto, tu l'as mise bien vertical ?
EDIT : SEBLOB, vainqueur ! :mrgreen:
Messagede sovincelex le 14 Nov 2009 20:10
No stress, le probleme ne vient pas d'une eventuelle vidange mal faite, j'ai deja fait fait des boulettes avec ca et ca n'a rien a voir, elle tournait tres bien jusqu'a present, et d'un coup ca refoule, je n'ai pas fait de vidange avant cette anomalie. J'ai en revanche terminé mon rodage piston moteur que j'ai changé depuis peu.
Sinon pour vous rassurer, l'huile grise tres limaille, et vidangée a la verticale et 750cc comme prevu.
sovincelex
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 14 Nov 2009 23:03
:shock: Pour que ça refoule à ce point en ayant mis la bonne quantité d'huile il y a un sacré problème de joint spy !!
Pour moi je vois deux possibilités (avec une préférence pour la seconde):
:arrow: Soit c'est le spy de vilo, mais il faut vraiment qu'il y est une fuite énorme, sinon l'huile de boite finirait dans le moteur.
:arrow: Ou soit c'est le spy de la pompe à eau, donc le liquide de refroidissement passe dans les carter (il est même fort possible qu'il t'en manque dans le radiateur.
Messagede SEBLOB le 14 Nov 2009 23:35
T'as vérifié ton liquide de refroidissement en regardant dans le radiateur?
Messagede sovincelex le 15 Nov 2009 19:58
Tu geres Phifi, a chaque fois t'es dans le mille !!!! Pour le spi de vilo faut que je demonte pour verifier, en revanche, je me suis etonné de trouver le petit bocal de liquide de refroidissement situé a l'arriere de la moto vide...je verifierai le niveau dans le radiateur pour confirmation mais les deux pistes en question me semblent bonnes.
Le spi de la pompe est accessible ou necessite t il une depose moteur "encore" !!!! [-o> merci.
sovincelex
Motos: 125 dtr
Messagede Manston le 15 Nov 2009 20:13
Il faut démonter le carter d'embrayage .
Manston
Motos: Dtre 2005
Messagede sovincelex le 16 Nov 2009 12:27
Cool si ce n'est que le carter à tomber ca va aller vite, bon suspens, faut que je regarde mon niveau d'eau avant de crier victoire, merci a tous.
sovincelex
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 16 Nov 2009 13:32
:arrow: Sur cette photo du carter d'embrayage, le spy de la pompe à huile se situe derrière le pignon plastique le plus en bas:
:evil: mais si l'enlever ne pose aucun problème, il est particulièrement chiant à remettre car il fait environ 2 à 3 cm d'épaisseur et a vite fait de partir de travers !!
Messagede dimitri61 le 16 Nov 2009 13:34
phifi pompe a eau, pas pompe a huile non? :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 16 Nov 2009 13:39
:oops: :lol: Exact, surtout que la pompe à huile correspond au petit pignon sur la photo !!
Messagede Manston le 16 Nov 2009 18:22
un petit lien pour le joint spy de pompe à eau
http://www.yambits.co.uk/catalog/produc ... ts_id=1083
Manston
Motos: Dtre 2005
Messagede SEBLOB le 16 Nov 2009 20:58
Mouais, enfin 10 Livres, avec les frais de port à payer :-k . Ca coute si cher que çà chez Yam?
Messagede Manston le 16 Nov 2009 21:12
Ba a ce que j'ai vu sur le forum environ 30 € chez yam et la 15€ avec les frais de ports . :mrgreen:
Manston
Motos: Dtre 2005
