Ma DT 125 R ne démarre pas
Messagede sylvestre le 18 Nov 2009 7:43
Bonjour a tous,
J'aurais bien besoin d'un petit coup de main, je m'explique.
Je viens d'acheter une dt 125 R de 2002 à un bon ami, le gars est tombé avec il y a 2 ans, sans aucune gravité pour la moto, et depuis n'a plus jamais roulé avec. Cela fait donc 2 ans que la moto n'a pas tourné, alors, je viens de changé la baterie, faire l'entretien normal nouvelle bougie, filtre, vidange de la vieille essence pour une nouvelle,
et toujours rien.. impossible à la démarrer.. Il y a t il qqch que j'aurais oublié? Je dois bien avouer que je suis au point mort.. Ce serais super à vous de me donner un petit coup de main. Bonne journée à tous[/color]
sylvestre
Motos: Dt 125 et wr 200
Re: Ma DT 125 R ne démarre pas
Messagede phifi le 18 Nov 2009 10:09
Je pense que je ne t'apprendrais rien en te disant de vérifier si tu as une étincelle à la bougie, et si l'essence arrive bien au moteur (bougie noyée?).
Un truc tout bête, que tu ne sais peut être pas cette fois: ces motos ont une "sécurité béquille", donc si tu n'est pas au point mort quand la béquille est déployée, la moto ne démarre pas.
Messagede SEBLOB le 18 Nov 2009 14:52
Et si tu n'a pas nettoyé le carburateur, je pense que tu devrais le faire :wink: .
Messagede sylvestre le 18 Nov 2009 17:45
Merci pour les infos, mais cepandant, pour ce qui est de la bougie, l'étincelle est bien présente, j'essaye de la démarrer sans la béquille, par contre, il est vrai que je n'ai pas nettoyer le carburateur, et que je ne sais pas vraiment si l'essence arrive au moteur.
Ma question est surement stupide, mais, comment pourrais je voir si l'essence arrive au moteur? , et est ce que je dois démonter tout le carbu pour le nettoyer.
Merci a vous pour vos conseils, car la je sais pas trop quoi faire, mise a part aller en ligne droite chez yam (ce qui ne me fait pas marrer).
syl.
sylvestre
Messagede phifi le 18 Nov 2009 18:08
Essaye un truc simple: tu mets 1/4 (maxi) de verre d'essence directement dans le trou de la bougie, puis tu remets la bougie et tu essaye de démarrer.
Si ça démarre ou presque, alors l'essence a du mal à arriver au cylindre, donc démontes ton carburateur et nettoies le en procédant de cette façon http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12328
Messagede sylvestre le 18 Nov 2009 18:27
Merci pour l'info, je viens juste d'essayer avec le 1/4 de verre d'essence, et en fait, elle démarre et s'arrette tout de suite.
Donc, maintenant je vais m'occuper de nettoyer le carbu selon les infos que tu m'as donner phiphi.
Merci beaucoup, je laisse savoir la suite.
Syl.
sylvestre
Messagede phifi le 18 Nov 2009 18:45
:wink: ah oui ça sent le carbu bien bouché ça !!
Messagede sylvestre le 18 Nov 2009 18:48
oups, je ne suis pas sur de savoir faire très exactement ce que tu précise sur ton poste sur le nettoyage de carbu, n'y aurait il pas une solution intermédiaire du genre démonter seulement les éléments de base, ou appliquer un nettoyant carbu ou qqch comme ça?..
sylvestre
Messagede Rony le 18 Nov 2009 18:55
Bonsoir.
Le mieux est quand même de tout démonter et de tout nettoyer, en particulier la cuve, les gicleurs et les petits conduits du carbus. :wink:
Messagede phifi le 18 Nov 2009 19:01
:arrow: Dans ce cas, nettoie au moins les gicleurs, le puits d'aiguille, et tous les petits conduits !!
Donc ne touche pas aux flotteurs ni au pointeau, et ne démonte pas la plaque arrière.
:arrow: par contre, quand tout est démonté (et donc pas les flotteurs), retourne le carbu (donc flotteurs en haut) et souffle dans l'arrivée d'essence: l'air ne doit pas sortir si le pointeau est étanche.
Messagede dimitri61 le 18 Nov 2009 19:02
et le puit d'aiguille :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede hugoain le 19 Nov 2009 10:03
pour enlever les dépot d'essence cuve conduit perso j'utilise du loctite 7200 decap joint en bombe sa marche trés bien :wink:
faut pas trop le laisser sur les flotteur quoique jamais eu de prob en le fesant :!:
laisser agir 5-10 mm puis rincer a l'essence est souflette si dispo :wink:
http://www.conrad.fr/electronique/plans ... ctite.html
Messagede sylvestre le 21 Nov 2009 18:02
salut a tous,
merci déja pour otus vos bons conseils
J'ai déja du démonter et nettoyer mon carbu 3 fois et toujours rien, je trouve bien qq endroits ou il y a des conduits bouchés, et donc, je nettoie tout ça, mais malgré tout, l'essence n'arrive pas au moteur..
que faire, dois je démonter le pointeau?
help help..
syl.
sylvestre
Messagede dimitri61 le 21 Nov 2009 18:03
:wink: oui quand on dit nettoyage c'est nettoyage complet
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 21 Nov 2009 22:56
L'essence arrive du réservoir au carbu au moins ?
Il serait bien en effet de démonter le pointeau pour le nettoyer de fond en comble.
Ensuite tu feras un essai de démarrage avec la vis de richesse serrée à fond ; la vis de ralenti resserrée de 2 à 3 tours de plus que ce que tu as actuellement, et bien sur en mettant le starter.
Si ça démarre il faudra dévisser la vis de richesse de 1,5 tours, et régler la vis de ralenti.
